楼主: 1127208631
[求助] calibre中如何加dummy poly 和dummy OD[已解决]
 楼主| 发表于 2011-11-2 17:43:46 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
    你的意思是我用calibre -?去产生一个odpo的GDS文件,然后stream in icfb 与原本的GDS merge ,对吧?
发表于 2011-11-3 07:42:53 | 显示全部楼层
calibre是基于最后的gds加,和edi没关系了,
run op/po runset和drc一样的,都是calibre -hier -drc XXXX.runset
产生了新gds,到icfb里面merge下就行了,add Instance,
发表于 2011-11-3 07:43:57 | 显示全部楼层
你啥工艺的, 一般都有加dummy的 calibre runset的
和calibre安装没关系, 问fab要吧
 楼主| 发表于 2011-11-3 10:39:12 | 显示全部楼层
回复 13# icfbicfb
   哦,TSMC
发表于 2011-11-3 14:14:38 | 显示全部楼层
tsmc最清楚了,从 180nm开始就是有dummy calibre的脚本加的,
查下
发表于 2011-11-7 21:49:47 | 显示全部楼层
回复 8# 1127208631
    在virtuso中可以用手工添加,skill脚本添加,或者元件库本身提供的脚本也可以。这三种我都做过,肯定可以。Calibre中应该也可以,不过我没试过。
发表于 2011-11-7 21:52:49 | 显示全部楼层
回复 14# 1127208631
   你的cadence CIW主窗口有没有出现TSMCPDK?这个菜单里应该有工具可以添加dummy.
发表于 2011-11-10 10:48:10 | 显示全部楼层
加dummy的skill脚本要什么写呢?
发表于 2012-5-22 16:04:06 | 显示全部楼层
smic65nm工艺下的自动加DUMMY的是一个.dmf文件,里面需要改的地方可能如下: 1.jpg
是不是只需把双引号里面内容改掉?现有的文件是REF_bak.drc.results;REF_bak.drc.sum;REF_bak.gds(版图中导出的)。请问各位,是不是替换后运行该文件就可以了?但是出不来结果。。。求教
发表于 2014-2-15 10:12:29 | 显示全部楼层
    我也出现了同样的问题,运行后不能生成dodpo.gds文件,求高手指导下
GMT+8, 2025-12-18 18:32 , Processed in 0.018494 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
