查看: 36907|回复: 35
[求助] calibre中如何加dummy poly 和dummy OD[已解决]
发表于 2011-11-1 17:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问要怎么加啊?我不知道要去哪里找资料,在cailibre安装目录里没有找到相关的资料。
哪位帮帮忙,给点资料或者脚本也行
发表于 2011-11-1 22:01:48 | 显示全部楼层
问fab 要相关的dummy script
实在不行 就自己手动加
 楼主| 发表于 2011-11-2 10:08:59 | 显示全部楼层
回复 2# conniezhou
    额,谢谢
发表于 2011-11-2 10:51:37 | 显示全部楼层
自己动手加.手工加的方法:创建一个新的cellview,里面就画一个大小合适的poly矩形块,例如2umx3um,没有认可其它连接,保存成dummy_poly。在你的layout上选择添加instance,选择dummy_poly元件,在array部分输入行列数及行列距离,例如 rows:5, columns:10,  deltaY:8, deltaX:6,就会添加5x10个大小为2umx3um的dummy_poly。按你的需要找个地方放下来就行了。行列数及行列距离可以在属性栏后期调整。自动添加的方法:写个skill脚本,计算密度,然后在不够的地方添加矩形块。注意事项,由于工艺要求合适的poly密度,所以注意实心矩形poly块不要太大,另外deltaY,deltaX要取得合适。例如按照上面的数值,poly密度大约是2*3/(8*6)=12.5%.。调整deltaY,deltaX可以调整插入的dummy_poly的密度。
 楼主| 发表于 2011-11-2 15:37:22 | 显示全部楼层
非常感谢
 楼主| 发表于 2011-11-2 15:49:14 | 显示全部楼层
回复 4# weixiaoHUST
    非常感谢!
发表于 2011-11-2 15:49:50 | 显示全部楼层
一般fab对每个工艺节点 都有相应的runset来加啊,不要自己写的,
特别是90以下,很多就是加密算法,看不清的,
dummy_OD 和dummy_metal/via runset , calibre run下就知道了
 楼主| 发表于 2011-11-2 16:09:04 | 显示全部楼层
回复 4# weixiaoHUST
这些是在calibre中做的吗,还是再virtuso中做的
发表于 2011-11-2 16:22:19 | 显示全部楼层
calibre 和 run drc一样的,得出一个gds, 然后streamin 进icfb ,和本来的layout merge一下就完了,
 楼主| 发表于 2011-11-2 17:24:12 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
    啊?merge一下就完啦? 我给从EDI中吐出的GDS merge std cell 和memory GDS的时候,需要std cell 和memory 的层级信息的,那么我merge odpo是不是也需要这些信息啊?那这些信息要去哪里找啊?
另外,calibre run drc时使用的是calibre -drc  命令,那run odpo要使用什么命令啊?
GMT+8, 2025-12-17 09:24 , Processed in 0.021754 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
