查看: 10649|回复: 18
[求助] SMIC 130nm 电容的mismatch问题
发表于 2011-10-22 22:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大婶,小弟有一个问题请教一下。在SMIC 130nm工艺的说明文档里面,当电容为400平方微米时候,mim capacitor的标准差(standard deviation)是0.116%。小弟问一下,130nm的匹配性能真的这么差劲吗?如果用电容来做10位二进制权重的SAR ADC,面积岂不是太恐怖了,并且电容太大,速度根本做不上去啊
  因此,想问问各位,这个电容的mismatch准吗?大家的经验值是多少呢?
PS:还有一个问题,手册里面先说sigma是标准差,然后下面却又定义成了(c1-c2)/(c1+c2)!!到底sigma是指什么?? 新建位图图像.bmp
 楼主| 发表于 2011-10-24 10:17:00 | 显示全部楼层
大挽尊术~~大沉贴术~~~
发表于 2011-10-24 16:24:03 | 显示全部楼层
这里的标准差是指“(c1-c2)/(c1+c2)”的标准差
发表于 2011-10-25 21:39:31 | 显示全部楼层
楼上正解。我曾经用SMIC18的电容做到10位多一点,并且版图上还有改进的空间。所以我觉得您这个做10位是一点问题都没有
发表于 2011-10-25 22:56:58 | 显示全部楼层
回复 4# lonerinuestc
兄弟,我给你留言怎么也不回复我,呵呵。有空加下我QQ吧,我给你的留言里面有。
发表于 2011-10-26 10:20:27 | 显示全部楼层
nice。。。
发表于 2011-10-26 21:09:34 | 显示全部楼层
回复 5# gm-cfiltersz
    OK,不太注意
 楼主| 发表于 2011-11-8 14:28:02 | 显示全部楼层
回复 4# lonerinuestc
    弱问一下(如果方便的话),你是怎么做得?完全用电容吗?还是电容电阻混合式的?恩,还有你最小电容用的多大?当初设计的spec是什么?
谢谢,期待着您的回复。
 楼主| 发表于 2011-11-8 14:32:07 | 显示全部楼层
回复 3# yshmilyou
    如果是这样子的话,还有什么意义呢?如果不是正态分布的标准差的话,怎么根据mismatch选择电容大小呢?
期待着您的回复。
发表于 2011-11-8 14:59:05 | 显示全部楼层
旁观一下,学习一下。
GMT+8, 2025-12-15 04:39 , Processed in 0.027931 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
