查看: 16552|回复: 15
[求助] 请问自己画mim电容的注意事项及怎样画能保证可靠性?
发表于 2011-10-19 10:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用smic 0.13mmrf 1P8M工艺画delta-sigma ADC, 排电容阵列时感觉PDK里调出来的mim电容(图1), 顶级板和底级板分别在两边, 这样的话走线很不方面,寄生电容会很大,所以想改成图2这种样子,用这种形状底级板连接时可以直接用M7连吗? 画的时候如何保证容值的精度呢?~       因为师兄第一次流片时用了图2的形式但是没测出来,没找到其它原因所以是怀疑是这种电容的问题,第二版时用了PDK中的电容就测出来了,但是看到很多文档或资料中的mim电容都是图2这样,应该是可以用的啊,没画过,所以请大牛指点~~
图1
图2
发表于 2011-10-19 11:35:00 | 显示全部楼层
回复 1# kuaiyu
    youyisi
发表于 2011-10-19 14:24:59 | 显示全部楼层
没有测出来什么啊,我现在用的是别的fab的,就是图二这样接法,但是下极板也是打via下去用top metal借出去的
 楼主| 发表于 2011-10-19 15:52:22 | 显示全部楼层
回复 3# miaoyue1999
哦,就是整个delta-sigma调制器的性能没测出来,就是不管是顶级板还是底级板都是要用top metal连的?~
发表于 2011-10-19 16:15:13 | 显示全部楼层
是的,现在我们的是这样处理的,我们这样处理是因为fab的机台太烂,你问问大牛,是怎么处理掉饿
发表于 2011-10-26 14:59:44 | 显示全部楼层
画成正方形等间距并在外面加DUMMY
发表于 2011-11-5 17:47:19 | 显示全部楼层
我们基本上模拟部分都用图2的电容,射频的地反才用图1电容。貌似图一的电容很变态,我不喜欢,估计两个电容应该是有差距的,好多的设计规则都不一样。
发表于 2011-11-5 21:09:19 | 显示全部楼层
围观。。
发表于 2011-11-10 16:49:54 | 显示全部楼层
基本都用图2
发表于 2011-11-10 19:13:17 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-12-29 02:18 , Processed in 0.025137 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
