查看: 7698|回复: 9
[求助] GDS导出再导入过程中PCELL保持问题
发表于 2011-10-13 14:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有LibA LibB LibR三个库,LibA和LibB都attach到LibR,LibA有使用的pcell,LibR有contact和via。
现在想从LibA中导出GDS,再导入LibB,希望得到的效果是调用LibR的pcell不变,调用原LibA的pcell
在LibB中生成新的pcell,并调用之,使LibB的版图只调用LibR单元。
希望能得到详细步骤,谢谢各位大侠!
发表于 2011-10-14 12:47:23 | 显示全部楼层
顶!也是这个问题!
 楼主| 发表于 2011-10-14 15:52:20 | 显示全部楼层
顶一下,求解……
发表于 2011-10-31 13:29:00 | 显示全部楼层
为什么不直接把libA直接copy到B呢,然后skip掉libA,就OK了啊。通常做导出,再导入,很多的layout都会也一个新的cell出现在所导入的目录(例如M1—NWLL、MOS管...)。那样目录里的东西显的很乱。个人习惯还是COPY来的利索。
发表于 2011-10-31 13:39:13 | 显示全部楼层
单个库就直接用本库里面的东西好了 , 干嘛搞得乱七八糟的。 直接cp过去就行了啊
干嘛这么麻烦
发表于 2012-2-1 12:36:11 | 显示全部楼层
回复 4# zhanglei890911
    有时候是改版 然后项目比较多 内存不够 所以把原先的版本打包拿出来
发表于 2012-2-3 14:16:16 | 显示全部楼层
在cadence中 copy libA 到libB, 选项update instances打开就可以了
发表于 2012-2-3 20:16:11 | 显示全部楼层
stream in确实有这个问题,好像没有什么办法。只能copy。
发表于 2012-2-5 14:16:34 | 显示全部楼层
导出GDS的时候有保存pcell的选项的
发表于 2012-2-6 10:32:38 | 显示全部楼层
回复 9# cucume_cn
    找到了~多谢!!
GMT+8, 2025-12-26 03:04 , Processed in 0.025106 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
