查看: 8336|回复: 5
[求助] Encounter 做CTS时能否在同时定义两个clock root,它们有相同的leafPin???
发表于 2011-10-9 15:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Encounter 做CTS时,能否在clk.ctstch 文件中同时定义两个clock root,它们有相同的leafPin???
比如,function的clock 和scan 的clock ,它们的clock path上面有相同的部分,也有不同的部分。
如此,两个模式下面的clock 能否均balance??
发表于 2011-10-9 18:04:22 | 显示全部楼层
overlapped clock domain很正常啊,
但是要不要balance 看你spec写了
比如ClkGroup 定义了他们是同一个group么
没有,就不会balance,
 楼主| 发表于 2011-10-9 22:03:05 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    根据版主的解释,那就可以同时定义function和scan mode 下的clock root点了。
做出来的clock tree能满足两个mode 下的要求了啊。
那么EDI可以做多次CTS吗?先做function下的tree,然后保持function下的tree不变,做scan下的tree。
发表于 2011-10-9 23:26:07 | 显示全部楼层
可以啊,
clockDesign , cksynthesis 都有-clock 选项啊, 就是一个一个来,
一起来都行的
发表于 2012-5-4 23:52:10 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
发表于 2012-12-7 15:55:56 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    没错
GMT+8, 2025-12-21 23:53 , Processed in 0.024341 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
