查看: 11481|回复: 18
[求助] 门控时钟和时钟时能的区别
发表于 2011-10-5 22:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教一下,门控时钟和时钟时能信号有什么区别?
发表于 2011-10-6 08:10:44 | 显示全部楼层
门控时钟是直接放在寄存器的时钟端的,时钟使能是放在使能端的
 楼主| 发表于 2011-10-6 09:15:01 | 显示全部楼层
回复 2# 110500623
    也就是说,门控时钟是在寄存器之外做一个门控信号和时钟信号的与门,将与门的输出作为时钟信号给到寄存器;而时钟使能信号是直接连到寄存器的使能端,这样理解对吗?
既然可以使用时钟使能信号,为什么还要弄个门控时钟信号出来呢?额外加的与门不但增加时钟延时,对时钟的稳定性也有很大的影响
发表于 2011-10-6 10:08:54 | 显示全部楼层
ASIC方面我就不太清楚了,FPGA是不太推荐用门控时钟的,可能造成毛刺或者亚稳态等问题。
发表于 2011-10-6 16:33:43 | 显示全部楼层
同样的疑问。同二楼。
难道是有些库中没有带有时钟使能的寄存器的缘故?小弟是新手,求解大侠,谢谢
发表于 2011-10-6 17:20:20 | 显示全部楼层
一般不支持门控时钟的!
这可能与你写的codes有关系吧!
发表于 2011-10-6 19:59:29 | 显示全部楼层
跟器件、SOC时钟树实现有关系,得考虑到后端实现!!
 楼主| 发表于 2011-10-6 23:22:41 | 显示全部楼层
恩,大家说的都挺好的,小弟受教了...
 楼主| 发表于 2011-10-6 23:23:21 | 显示全部楼层
恩,大家说的都挺好的,小弟受教了...
发表于 2011-10-7 00:05:24 | 显示全部楼层
回复 3# 挂在天边的鱼
    两者目的是不一样的,时钟使能是在FPGA同步设计中,为了避免引入新的时钟域(同源分频时钟)造成skew方面的问题,而采用的一种方法将其转化为单一的时钟域电路,降低复杂度和提高可靠性。
    门控时钟通常是ASIC设计中为了降低功耗,针对寄存器组的时钟进行门控优化,减少FF电路不必要的时钟翻转,以降低系统功耗。通常由工具综合时自动插入。
    两者功能目的均不同。
GMT+8, 2025-9-15 04:53 , Processed in 0.022284 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
