查看: 4321|回复: 4
[求助] FE求助
发表于 2011-10-4 17:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
APR結束之後....做DRC.....
有個violation 說兩個block 的P+ spacing 不足(兩個都是接VDD的)
那是把彼此的間P+補齊????
還是縮小P+讓 spacing加大?????
发表于 2011-10-5 09:07:20 | 显示全部楼层
加了filler没, addFiller,
 楼主| 发表于 2011-10-5 09:34:30 | 显示全部楼层
已經加過了???
還是有這問題....
发表于 2011-10-5 15:16:42 | 显示全部楼层
回复 1# esctabget
    如果兩個block P+的電位相同(需問問Block Designer), 若是就可以自行加上P+補上Space; 如不是就要減少P+ Area,但要留意必免其它DRC/LVS的出現;
发表于 2011-10-5 18:21:06 | 显示全部楼层
如果是少量的  可能是filler没加好,
到layout里面自己加把
GMT+8, 2025-12-20 12:22 , Processed in 0.014442 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
