查看: 3102|回复: 8
[求助] 在encounter里想得到所有的mem有那些命令可以实现?
发表于 2015-6-12 14:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家在encounter里想得到所有的mem有那些命令可以实现?
除了这一个 dbget [top.insts.cell.baseclass block] 还有那些命令?
发表于 2015-6-13 07:27:36 | 显示全部楼层
edi里面相当于all_macro_cells的命令还真不清楚,
发表于 2015-6-13 07:42:14 | 显示全部楼层
试试get_flat_cells -all -filter "is_hard_marco == true"
发表于 2015-6-13 13:32:58 | 显示全部楼层
encounter 23> get_cells  -filter "is_hard_marco == true" -hier
**ERROR: (TCLCMD-1022): Property 'is_hard_marco' is not supported for object type 'instance'
**WARN: (TCLCMD-513):   No matching object found for '*'
**ERROR: (TCLCMD-917):  Cannot find 'cells' that match '*'
encounter 24>
不行的
发表于 2015-6-15 12:00:17 | 显示全部楼层
is_memory_cell
 楼主| 发表于 2015-6-15 12:13:40 | 显示全部楼层
回复 3# trippa
多谢提醒!is_hard_macro 不行 list_property发现:在我的design里,
get_cells -filter “is_macro_cell==true” -hier 或者
get_cells -filter “is_memory_cell==true" -hier
应该可以
 楼主| 发表于 2015-6-15 12:14:31 | 显示全部楼层
回复 5# toad
嗯,多谢!
 楼主| 发表于 2015-6-15 12:15:58 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
多谢版主关注,版主可以看其他回复,有结果了
发表于 2015-6-23 22:25:37 | 显示全部楼层
encounter应该兼容了ICC的部分命令,只是有时可以,有时又不可以
GMT+8, 2025-12-14 23:42 , Processed in 0.025829 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
