查看: 12312|回复: 16
[求助] 请高手指教占空比对clock tree 有什么影响啊?
发表于 2011-9-30 12:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在做cts的时候用的是ckbuffer,这种buffer的占空比比较好。
是专门对clock tree定制的,那么占空比好对clock tree有什么好处呢?
请高手指教!!!
发表于 2011-9-30 13:39:23 | 显示全部楼层
如果设计中既有上升沿FF还有下降沿FF的话,占空比的偏差有可能使时序变差
发表于 2011-9-30 15:41:34 | 显示全部楼层
是啊, 造成时钟波形不好吧啊,容易产生 glitch, min_period, timing问题的
发表于 2011-10-1 10:39:37 | 显示全部楼层
在有正反沿check timing的地方,如果duty cycle 不好,就比较容易出问题,不过做clock tree的时候,是不是可以适当的用一下clock inverter呢?因为即使是clock buffer,它的上升沿和下降沿都还不是最balance的,用clock inverter来减小这个 rise和fall之间的skew可能会好些。
发表于 2011-10-1 16:57:13 | 显示全部楼层
正解 , ck inverter对占空比的恢复很有作用
而且inverter面积小, 速度快,没什么理由不用的,
我挺喜欢ck inverter的
发表于 2011-10-1 19:53:03 | 显示全部楼层
哟西,原来还有这个原因,每天来后端论坛逛逛,学到不少东西啊
发表于 2011-10-1 19:57:19 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    但是为什么占空比会造成glitch、timing的问题呢?glitch不就是由于net delay造成的么?    是不是因为D触发器是由两个锁存器造成的,所以占空比会影响timing呢?
发表于 2011-10-1 20:42:45 | 显示全部楼层
占空比到了极限就是 有效电平太短啊,   相当于min period都没了啊,
时序电路没法工作了啊,  glitch当然容易有了,
 楼主| 发表于 2011-10-2 21:44:43 | 显示全部楼层
多谢版主和各位朋友的帮忙!
原来如此啊,受益匪浅
 楼主| 发表于 2011-10-19 16:39:07 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
   请问版主,CKbuffer如何设计能使占空比好,比如P/N管的宽度如何设置?
    原理是什么呢?
GMT+8, 2025-12-12 04:16 , Processed in 0.025000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
