查看: 9132|回复: 15
[求助] 请教关于由电路图生成初始版图问题
发表于 2011-9-26 11:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
由电路图生成版图的时候,Layout Generation里面的选项各表示什么意思,怎么选择。小弟刚学版图,不是很明白。
发表于 2011-9-26 11:33:04 | 显示全部楼层
问题太宽了,不好回答。
发表于 2011-9-26 11:59:51 | 显示全部楼层
你单独问LAYOUT GENERATION这个指令应该还能帮上忙,至于你说的从电路图生成版图中,这个指令里的选项是什么意思,怎么选。我也懂不起了~
 楼主| 发表于 2011-9-26 11:59:54 | 显示全部楼层
Layout Generation中 Generation的6个选项各代表什么意思,对画版图有什么影响。I/O pins中Layer/master应怎么选择,是什么意思。
发表于 2011-9-26 13:30:07 | 显示全部楼层
你说的六个选项是不是就是指六层layer? Layout Generation就是用于生成新的一层layer(六层里面的一层)。
 楼主| 发表于 2011-9-26 15:33:52 | 显示全部楼层
由电路图生成版图里这个里面选项design/ Gen From Source
 楼主| 发表于 2011-9-26 16:10:29 | 显示全部楼层
回复 3# terry8876
这个。。我刚学画版图,就是我有pdk,直接从电路图生成的版图,生成版图的时候在gen from source中的一些选项要怎么设置。
发表于 2011-9-26 16:14:45 | 显示全部楼层
仔细看文档,全都有说明
发表于 2011-9-26 19:57:21 | 显示全部楼层
回复 7# huanggang870
    先说声抱歉,刚开始看帖子时看到LAYOUT GENERATION,但想成LAYER GENERATION去了,回帖过后才反应过来。惭愧~
    然后我下午也试验了,自己画了一个二输入与非门,从电路的design synthesis里layout XL生成layout cellview,然后gen from source。你说的是这时的LAYOUT GENERATION OPTION吧。它默认选项有三个,I/O PINS、INSTANCES、BOUNDRY。下面三个选项transistor chaining、transistor folding、preserve mapping我反复选择、取消想研究、对比,汗,还是没弄懂它们的意思。
    你说的layer/master指的你选择的什么层,它的类型是什么。你在菜单中上部分随便选择一个层,然后APPLY,就会下面的I/O列表中看到了。比如说你的芯片只用了2层金属,那么你的I/O pin肯定选M2,金属2的类型是注入(drawing,LSW栏里后缀为dg)。像电阻体区等那些会用到标识层(MARK),只是表示它的电阻区域,这些LAYER只起标识作用,在工艺上没有实际操作如扩散、注入等。这是layer类型的不同而已。
    其它选项你应该明白的吧,期待有大虾解释一下transistor chaining、transistor folding、preserve mapping三个选项的意思啊~
 楼主| 发表于 2011-9-28 12:26:02 | 显示全部楼层
回复 9# terry8876
非常感谢你的帮助,前面那6个选项,我在看一个北大的cadence教程里说,选第一行前2个和第2行前2个,但是不知道具体的原因。第2个问题我已经明白了,谢谢
GMT+8, 2025-12-21 02:26 , Processed in 0.019527 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
