楼主: czjkk
[求助] 两种金属dummy,哪种比较好
发表于 2011-9-26 23:16:18 | 显示全部楼层
这种加法对芯片良品率是有好处的。因为在打磨这一步,假设所有的metal2都是纵向的。那么如果打磨不均匀。那么芯片就会朝某个方向倾斜,好比横向,因为打磨的时候,纵向受到的阻力大,横向受到的阻力小。如果用了这种pattern,打磨的时候,横向也受到了阻力,那么打磨的时候可以相对平整一些。
    还有一点,是陈版主说的那样,骗过工具。 我们知道,metal filler的 check是用window去check的,如果用左边的pattern,那么metlal fill过不过,就和window的起始点有很大的关系了。很容易出现pr的时候过,
calibre的时候metal fill不过。右边的pattern。就会好点。
          不过右边的难打啊,怎么样才能打出这样的pattern呢? pr工具能打出来吗?
发表于 2011-9-27 08:17:24 | 显示全部楼层
offgrid对于所有金属层和dummy层都是应该查的, 从理论上offgrid都有导致周围的线short,open的可能性,
但是有的情况下,不管offgrid 确实也不会引起open,short , 保险起见,还是都修掉icfbicfb 发表于 2011-9-26 22:54
    因为在加dummy metal时,都事先有space的限制,一般的距离比min space要大得多,在这个前提下,dummy metal的off grid就不应该是问题了。
发表于 2011-9-27 09:28:10 | 显示全部楼层
长见识了
同问,这图2的dummy怎么搞出来?
发表于 2011-9-27 21:40:52 | 显示全部楼层
我晕,表示菜鸟飘过
发表于 2011-9-30 10:43:29 | 显示全部楼层
感觉是couping 的考虑
发表于 2012-4-1 14:19:39 | 显示全部楼层
11#说的非常有道理
发表于 2012-4-1 15:15:30 | 显示全部楼层
学习了~看来还是要好好研究工艺!!
发表于 2012-4-5 22:41:25 | 显示全部楼层
图2中pattern在virtuoso用skill语言很容易实现,cadence的论坛skill版块有很多物理实现实用skill脚本,我记得好像有这样的脚本,如有需求可去浏览;
发表于 2012-4-6 15:12:51 | 显示全部楼层
这种加法对芯片良品率是有好处的。因为在打磨这一步,假设所有的metal2都是纵向的。那么如果打磨不均匀。那 ...
ttder 发表于 2011-9-26 23:16
    能具体解释一下为什么pattern2能骗过工具吗?
    谢谢!
发表于 2012-4-16 11:36:18 | 显示全部楼层
回复 11# ttder
  我记得化学机械研磨的时候整个晶圆是不断旋转的吧,脑子里有点想象不明白这两种摆放对研磨时应力的影响。
先生能不能讲的详细些?谢谢
GMT+8, 2025-12-21 18:50 , Processed in 0.023794 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
