查看: 7736|回复: 25
[求助] bandgap运放两输入端电压相差2mV算嵌位吗?
发表于 2011-9-7 19:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
bandgap运放两输入端电压相差2mV算嵌位吗?求大侠
发表于 2011-9-10 19:53:51 | 显示全部楼层
offset
发表于 2011-9-10 23:18:37 | 显示全部楼层
offset应该不会这么大吧,你看看是不是正负反馈接反了,因为如果接反的话正反馈比负反馈就要强了,这样状态会不确定的,总之不会对就是了,另外offset一般都只有2、30uv吧
发表于 2011-9-11 09:14:32 | 显示全部楼层
what is the amplifier gain?
 楼主| 发表于 2011-9-11 11:08:53 | 显示全部楼层
回复 3# yw88104
    好像我调不到这个量级的  一般是  0.几个mV吧
 楼主| 发表于 2011-9-11 11:09:40 | 显示全部楼层
回复 4# 大大山
    about   80dB
发表于 2011-9-11 11:47:50 | 显示全部楼层
回复 6# 不死的心
    ok.
    first, you must check your simulation option is necessary,
    second,you must check the loop gain, not just only the amplifier;
发表于 2011-9-11 15:09:25 | 显示全部楼层
gain 没有足够的大!要保证环路增益>=80dB
发表于 2011-9-11 17:00:25 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDD
发表于 2011-9-11 17:01:11 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2025-12-19 08:13 , Processed in 0.026614 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
