楼主: 大大山
[求助] dac simulation 采样点
发表于 2011-9-5 17:44:52 | 显示全部楼层
糊涂的人飘过
发表于 2011-9-5 18:29:10 | 显示全部楼层
你所说的AC仿真和AC分析都是指什么呢?
Transient仿真,然后分析dynamic parameter,例如SFDR?
如果只是这样的话,取settle down的点应该就可以了。
如果你想检查或验证switching造成的影响,就需要考虑settling的过程了
 楼主| 发表于 2011-9-5 22:00:53 | 显示全部楼层
回复 12# kaiyuan
    首先谢谢你的回答。
    ac分析即fft分析,即计算其中的sfdr,sndr,thd.
    不知仁兄可有自己亲自做过类似的分析。fft的分析结果与所取的点关联很大。如果取完全setting down的点,在fft的频谱上就看不到harmonic,就会完全理想。无论你的输入fequence是多少(小于0.5 sample frequence).但是实事上不会这样。所以就有问题出来了,这些点该怎么取才是合理地。
 楼主| 发表于 2011-9-6 00:17:41 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2011-9-6 22:03:30 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2011-9-7 10:12:16 | 显示全部楼层
不知道你仿的DAC是什么类型的,sampling frequency是多少?
前面也有人说过了,分析结果要看你的应用。如果后面是接一个ADC的话,其实它只在乎settle down的值。这时你只要关心settle down后的结果就可以了。如果是直接作为analog signal使用的话,后面会接filter吗?有LPF的话,其实data switching的部分也会被滤掉一些。
如果你是想检查switching时的waveform,必须把点取的多一些,保证settling的过程都会被sample到。然后再FFT。简单说就是要oversampling你的DAC的输出,再做FFT,可以看到signal的频谱和switching的影响。
发表于 2011-9-7 16:21:04 | 显示全部楼层
choose point B to do FFT
what structure is this DAC? current steering DAC ?
 楼主| 发表于 2011-9-7 22:18:31 | 显示全部楼层
回复 16# kaiyuan
    好的,谢谢你回答。
    主要还是关注dac的应用来分析dac的性能要求了。
GMT+8, 2025-10-17 03:20 , Processed in 0.017355 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
