楼主: sages
[求助] ICC在verify_pg_nets时,floating VSS VDD
发表于 2017-4-13 16:04:44 | 显示全部楼层
回复 9# lilyzhong
    有些cell的power pin名字不一定是VDD,这样的话需要单独拿出来。
发表于 2017-4-14 15:23:23 | 显示全部楼层
回复 12# wanglijlu123
  我也遇到了这样问题,怎么单独拿出来呢
发表于 2017-9-12 10:49:13 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,楼主解决了吗?
发表于 2017-9-12 14:06:12 | 显示全部楼层
我做verify_pg_nets的时候有io方面的float pin 大家是怎么解决呢
发表于 2018-1-11 10:11:17 | 显示全部楼层
在PV的时候会显示这个错误,但是通过rule file检查不到这个错误的数据,请问你是怎么解决的?
发表于 2022-10-12 16:58:01 | 显示全部楼层
解决了吗?
发表于 2024-1-2 13:53:14 | 显示全部楼层
VSS VDD的PAD要和core对齐,ICC自动布局布线连接电源的时候好像不能拐弯。
比如图片里面PAD和core的电源环只有部分对齐,所以只连接了这个部分;如果全部不对齐,那就会float。
我此前无法连接上去是因为这个,不知道你的问题能不能用这个方法解决。
GMT+8, 2025-12-24 19:13 , Processed in 0.019343 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
