查看: 15862|回复: 16
[求助] ICC在verify_pg_nets时,floating VSS VDD
发表于 2011-8-23 13:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行verify_pg_nets的时候出现了以下的错误Checking [VSS]:
        There are no floating shapes
        ERROR: There are 67 floating pins
Checking [VDD]:
        ERROR: There are 7 floating shapes
        All the pins are connected.
Checked 2 nets, 2 have Errors
利用error browser查看,提示如下
0:  Type: Gnd-1-Pin
Obj Info  : Floating Pins of VSS
Error ID: 1280        Status: Not Fixed
0:  Type: Pwr-2-Shape
Obj Info  : Floating Shapes of VDD
Error ID: 1347        Status: Not Fixed
请教一下各位这是怎么回事亚,我是利用PNS自动步电源。我之前进行了
derive_pg_connection -power_net VDD -power_pin VDD -ground_net VSS -ground_pin VSS
derive_pg_connection -power_net VDD -ground_net VSS -tie
check_mv_design -power_nets
preroute_instances
preroute_standard_cells -fill_empty_rows -remove_floating_pieces
为什么还会有这个错误呢?
发表于 2012-9-26 15:19:20 | 显示全部楼层
解决了吗??我现在在做icc  没有io库 想做vdd和gnd  让他们与cel里面的连在一起  应该咋样做??
 楼主| 发表于 2012-9-27 19:04:48 | 显示全部楼层
回复 2# fhy420462303
   这个问题没有找到原因。但是你这个没有pad做连接与这个问题没有特别大的关系。如果是个module的话,可以直接用电源带和电源环给module供电,如果是块芯片,则预留出电源的pad为pin,然后在做floorplan的时候设置一下连接上即可。
发表于 2013-12-8 17:30:47 | 显示全部楼层
我也出现这个问题了,,,想问楼主解决了吗????
发表于 2014-2-20 11:57:54 | 显示全部楼层
跟LZ脚本差不多,也出现了这样的问题
后来加了create_tie_cell,还是一样的问题
求解啊
发表于 2014-3-1 22:38:38 | 显示全部楼层
please use the derive command to connect the pg.
发表于 2014-3-2 21:09:36 | 显示全部楼层
top cell里有IO吗? 看看IO cell、filler啊什么的是不是把pin都抽出来了。
发表于 2014-3-6 10:29:41 | 显示全部楼层
回复 8# zhuyujun
   把pin抽出来是什么意思啊
发表于 2014-3-6 10:39:46 | 显示全部楼层
that means:
  some pg are connected by metal on the layout, but some blocks are null or has the different name.
please check it one by one.
发表于 2017-4-13 09:21:05 | 显示全部楼层
解决了吗?
GMT+8, 2025-12-24 14:15 , Processed in 0.021897 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
