查看: 49017|回复: 47
[讨论] 关于MOS电容的问题
发表于 2011-8-20 14:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到mos来作为电容,有几个问题:
1.如若用pmos来当电容,栅极为一端,S,D,B为另一端,而且这个电容的S,D,B是接地端的,那么,版图中,此pmos的N阱就变成了接到地(一般的pmos的N阱都是接高电位VDD),这样的话,从工艺上看,不就是很容易形成P衬底和此N阱的PN结正偏啦?应该会导致很大的电流吧??
2.如若用nmos来当电容,栅极为一端,S,D,B为另一端,那么从工艺上看,这个B端是不是就是整个衬底了,也就是整个硅片啦??那电容值怎么算呢??
不知道我的理解有没有错,大家一起讨论一下。
发表于 2011-8-20 16:33:51 | 显示全部楼层
1. (如果地是最低电位)是,绝对不能那么做;不过可以把pmos的S.D.B端接最高电位,gate端接较低电位;
2.如果想用nmos做电容,需要有隔离的pwell,这样电容的两端分别是nmos的gate和S.D.B.;如果没有隔离的pwell, nmos的bulk 是和p-sub短接的,那样的电容毫无意义
发表于 2011-8-20 17:54:27 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-8-20 19:44:31 | 显示全部楼层
回复 2# aaaabookic
   谢谢你的回复!
1.也就是说要是用NMOS来做电容的话,G端都是接较低电平,而D,S,B端都是接较高电平是吗?
   我的这个电容两端,没有一端可以接到最高电平VDD,这样会不会有什么影响呢?貌似上面提到的这个寄生的PN结,其正向电压也是小于等于0的。
2.PMOS做电容的话,没有隔离的P-WELL,是做不成的?是这个意思吗?
发表于 2011-8-21 14:49:02 | 显示全部楼层
回复 4# lifusu
你正好说反了,1是pmos, 2是nmos
发表于 2011-8-22 09:40:26 | 显示全部楼层
针对p-sub、n-well单阱工艺
1、PMOS做电容,如果是独立的nwell,那么SBD接地不会出现PN结正偏问题(当然前提是你的p-sub接最低电位);另外我想问的是既然PMOS电容有一端接地,干脆选择G端就OK啦,这样也就不用纠结啊???
2、NMOS电容如果不是双阱工艺,那么无需考虑,因为你只有一种选择---B端必须接最低电位
电容计算公式:C=ε *ε0* S/d;
式中:
电容C,单位F;
ε相对介电常数(SiO2介电常数);
ε0真空介电常数8.86×10(-12方)单位F/m;
面积S,单位平方米;
极板间距d(栅氧厚度),单位米;
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2011-8-22 10:54:27 | 显示全部楼层
回复 6# wesley_wan
    谢谢回复!
那么,如果我用nmos的话,这个B端就是整个衬底了,那公式中的面积S该怎么算?怎么感觉这个怪怪的。
或者这个S不是衬底的整个面积?
发表于 2011-8-22 23:27:53 | 显示全部楼层
回复 7# lifusu
    电容是由两个极板产生的,S当然由最小的一极决定,也就是由栅极决定的,不过NMOS做电容的话BSD一端一点过要接地,PMOS做电容也可以,BSD接一起不会有PN结导通(瞬态响应除外)
发表于 2011-8-23 00:50:50 | 显示全部楼层
mos电容的使用,要看wafer的type
如果是P-sub wafer,那么nwell是可以接任意电位的(不要低于p-sub的电位),此时只要把不同电位的nwell分开就行了
如果是n-sub wafer,就刚好相反
以p-sub wafer为例
nmos电容的S/D/B只能接在最低电位上,所以限制了nmos电容的使用
pmos电容的S/D/B, 可以接任意电位(nwell>=0V就行),所以使用更灵活
mos 电容会受偏置电压和信号频率的影响
在使用的时候,尽量使两极板的电压差大于Vt,此时mos的电容值主要取决于gate面积
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-8-23 10:45:32 | 显示全部楼层
学习了!!!
GMT+8, 2025-9-17 12:08 , Processed in 0.018316 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
