楼主: 陈涛
[原创] 后端面试--每日一题(062)
发表于 2011-8-17 10:07:41 | 显示全部楼层
想看看这个CTS到底是做了还是没做啊,
1.0的差值是clock skew么
发表于 2011-12-19 17:26:11 | 显示全部楼层
回复 21# amd2010
请问下版主从图上哪里可以看出有1.0的差距???
发表于 2011-12-19 17:27:23 | 显示全部楼层
回复 22# 陈涛
发表于 2012-1-15 19:00:45 | 显示全部楼层
这道题收获太大了,谢谢楼主啊!
通过上面大家的分析,第三个原因是不是set_clock_latency -early 4 clk和set_clock_latency -late 5引起的啊!我这里没加-source因为报告中显示的是network delay。但是这个分析显然是CTS后的,所以是不是将这两句脚本删除就可以达到消除launch和capture間1单位skew的目的。
求牛人确认是否对
发表于 2012-6-30 20:30:47 | 显示全部楼层
这个skew怎么来的,还真不知道,如果是PT自己分析的话,那么正常的post timing verification应该是读入generated clock,这个时候记忆中按理说是显示的insertion delay。
可能确实如前面几楼的说的,在做PT分析时序的时候,
首先读入了generated clock, 然后又set_clock_latency -early 4/-late 5,不知道由于这样,将前面一句读入generated clock的结果覆盖掉了。这个还有待验证,用PT试下就知道了。
还望斑竹解答一下
发表于 2012-6-30 20:54:03 | 显示全部楼层
1ns的差距应该是 clock tree 没有做平吧??
发表于 2013-4-9 11:27:11 | 显示全部楼层
U16 x-talk这么明显,为什么没人说呢?
发表于 2013-4-9 17:01:50 | 显示全部楼层
set_clock_latency 5 -source -late [get_clocks CLK]
    set_clock_latency 4 -source -early  [get_clocks CLK]
因为是setup,所以launch时钟尽量往后推,clock nerwork delay是5,capture时钟尽量往前靠,所以clock network delay是4,这是为了让setup更加严格,这就是那1ns的由来,我认为。
发表于 2013-4-9 17:08:40 | 显示全部楼层
当然如果时钟树没有做平衡,出现1ns的skew也是正常的
发表于 2013-4-10 17:40:07 | 显示全部楼层
我認為先把所有的CELL都size up到最大,看結果能優化到多少?並且看大的NET delay path是否有真正的繞遠路?有繞遠路的話很可能是routing congestion所造成的,解法可以調整floorplan或是power stripe讓出routing resource的空間,以便解決detour所造成的net delay過大的問題
GMT+8, 2025-9-13 06:26 , Processed in 0.017010 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
