查看: 3214|回复: 2
[求助] CPLD下载完成后,ARM无法下载
发表于 2011-7-30 08:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPLD用的是EPM570T144,用QUARTUS将pof文件下载(JTAG模式)时,下载完成后,再去检测ARM9的Nor Flash,无法检测到,显示flash id can't mach,ARM9和CPLD之间通过16位数据线和五位地址线及WR、RD、GCS几个控制信号相连。
我将CPLD的程序擦除(Erase)后,ARM9可以正常工作。
不知各位前辈是否遇到过类似情形,还请赐教,万分感谢!
发表于 2011-7-30 08:56:35 | 显示全部楼层
有可能CPLD内的代码对ARM做了某些操作,具体看下CPLD的代码。
 楼主| 发表于 2011-7-30 09:30:38 | 显示全部楼层
回复 2# 110500623
    CPLD程序中实现的是:在控制信号有效时,对CPLD的D15~D0进行读写操作,数据送给ARM或者由CPLD送给外部其他芯片
GMT+8, 2025-12-21 21:19 , Processed in 0.026883 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
