查看: 17187|回复: 28
[求助] CIVGX FPGA QuartusII 11.1 DDR2调试总结。。。快被Altera折磨疯了。。。
发表于 2011-7-29 17:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调DDR2,之前调DDR2-533调通了,实际只跑在125M。
后来换了一批DDR2-800,同样的逻辑,反而不能正常读写了?
例化IP的时候,我参数是按照DDR2-800重新例化的。
请问会不会是因为DDR2-800太快了,跑在125M太慢,反而跑不对导致呢?
(PS:使用的是Altera的IP )
发表于 2011-7-29 18:41:42 | 显示全部楼层
yes, it is
 楼主| 发表于 2011-7-29 18:43:30 | 显示全部楼层
上面的小朋友是什么意思?
发表于 2011-7-29 18:57:15 | 显示全部楼层
是不是你们这批DDR2-800的型号,不支持你原先设置的CL值了。
发表于 2011-7-30 09:35:17 | 显示全部楼层
有频率下限的。低于这个频率,器件不能正常工作
 楼主| 发表于 2011-7-31 21:46:31 | 显示全部楼层
之前调通的是Micron的DDR2-533
现在用的是SamSung的DDR2-800
而我需要的都是工作在125MHz。CL那些参数我都调了。没什么用。写的时序就和预想的不一样,导致读也读不对了。
之前的Micron我抓信号发现是复位后local_ready拉低,直到初始化结束才会拉高。
现在的Samsung却是复位后local_ready就拉高了,这里就觉得不正常。
 楼主| 发表于 2011-7-31 21:48:19 | 显示全部楼层
晒太阳 发表于 2011-7-30 09:35
恩,例化IP的时候确实是,设为100MHz就报错,提示最低工作在125MHz。
 楼主| 发表于 2011-8-1 16:59:41 | 显示全部楼层
已解决,写上来和大家分享一下。
最初调DDR2是用的Altera的开发板,CIVGX150的FPGA,由于是CIVGX150的FPGA只能使用最新的QuartusII10.1,当时调DDR2的读写都没问题了。
我们生产的板子用的是CIVGX50的FPGA,QuartusII10.1根本不支持,所以被迫又装了11.1,在11.1下调我们板子上的DDR2,怎么也调不通,我都快疯了。local_ready信号本来该初始化结束才拉高的,但是我抓到就是复位后根本不管初始化是否结束就马上拉高了。
后来发现一个细节,之前10.1下例化的IP只占3000多的资源,11.1下例化的IP居然占5000多的资源。我实在没有办法,只有胡乱的试了。
于是我在9.1下重新例化了一下这个IP,参数什么的一点也不动,再重新编译,IP占用的资源降为3000多了,居然读写就正常了。
花了我将近一个星期的时间。我那个郁闷。对Altera强烈不满啊。之前调的时候就发现文档里有的时序图都没画对,这也就罢了,可是最新版本的软件例化的IP居然不好使,我就实在对他很不信任了。
10.1和11.1都是俊龙的人给的,俊龙的工程师说从10.1开始QuartusII有较大变化,是基于什么什么平台开发的。。。(说了一大堆,我不关心也就没仔细听)。。。之前用10.1的时候我们就经常发现,同一个工程不做任何改动,这次编译通过JTAG能正常下载,可能下次编译就是下载不成功(在他的开发板上调试遇到的)。。。问俊龙的人,说不出个所以然,就说10.1是第一个版本,问题多是正常的,让我们用11.1,这会用11.1又出这么个问题。。。
我今天调试的时候还遇到个问题,我读出来的数据会和期望的数据作个比较,如果相等就认为读到的值是正确的,不等就有一个计数器计有多少个读出来的数据不对,我抓信号发现读出来的数据明明就是对的,但是抓到那个错误计数器就是一个劲的计数啊。。。无奈我什么也没动又重新编译了一下。。。这回错误计数器又不计数了。。。
我的工程很简单,就是测试DDR2的读写,时序分析是满足的。。。
发表于 2011-8-2 18:13:51 | 显示全部楼层
我需要这个东东,感谢
发表于 2011-8-3 09:48:12 | 显示全部楼层
我也用Altera的DDR2 IP,遇到一个问题,不知道楼主有没有遇到:在软复位的时候(系统不掉电),DDR2有一定概率初始化不成功!
GMT+8, 2025-12-14 00:52 , Processed in 0.022644 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
