查看: 2208|回复: 4
[转贴] 解码宣统三年大清银币:家族5大版别
发表于 2013-12-1 13:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
解码宣统三年大清银币:家族5大版别
大清宣三系列壹圆主币中,如果不算最终选定的曲须龙,其余四款样币正面的图案布局、文字书法、花枝风格几乎一致(长须龙配普通面除外),钱币中间汉字“大清银币”,楷书端庄、厚重雄浑,尽显皇家威仪,左右两侧花枝点缀,上书满文“大清银币”,下书“宣统三年”。
  在乔治作为总雕刻师、比稿要求一致的情况下,四款样币在龙面上的图案布局上依旧保持一致,飞龙环绕,中书汉字壹圆币值,下书英文壹圆币值,龙身周围祥云围绕。但在龙身、胡须、尾巴等细节上,便存在了诸多差异,钱币收藏界也形象地给了这四款样币四个约定俗成的名称。
  1、长须龙
长须龙
  顾名思义,龙面的两个龙须较长,龙须末端伸到了“圆”字,此外龙头较大,整体看起来十分威严,但面部的设计使得龙看起来有一些老态龙钟,精气神远不及“曲须龙”“反龙”“大尾龙”。拍卖行一直称“长须龙”是除却“短须龙”之外,最具人气的版别,这个观点严格来说,不够严谨。
  1),长须龙标准款:a、阴叶版(左侧花枝靠近内齿的枝叶经脉下凹),b、阳叶版(左侧枝叶经脉凸起),c、破模版,d、银币金样破模版(目前PCGS鉴定入盒仅有一枚,此枚递藏历史:法鲁克-依兰-斯宾克拍卖-鸿禧美术馆-陈吉茂)。
  2),长须龙普通面:目前存世所见此版均为龙面破模版,可见此版为长须龙龙面破模版配标准字面,以作“国币”最后的候选,数量稀少或许仅是因为最后时刻呈样需要,从前后内齿的根本性变化来看,此版是在长须龙破模版的基础上做了修模。
 楼主| 发表于 2013-12-1 13:45:57 | 显示全部楼层
回复 1# semico_ljj
2、短须龙
短须龙
  拍卖行在介绍“长须龙”时,称之为除却“短须龙”之外最具人气的版别。实际上从人气上来说,“长须龙”毫无疑问是第一,人气有两个指标:美感、珍稀度,如果太珍稀就谈不上所谓人气了。但在珍稀度和市场价值上,毫无疑问,“短须龙”在大清宣三系列样币中独具鳌头,没有之一。
  林国民《中国金银币目录》对BU短须龙的估价是120万美金,这是和四川楷书、湖南七钱二分、陕西七钱二分、中外通宝一个级别的待遇,仅次于浙江楷书、福建官局七钱二分、吉林厂平一两等,由此看出它的珍稀度,以及在中国近代钱币收藏中所享有的顶级待遇。
  尽管珍稀,但短须龙却是四款样币中最粗糙和难看的,或许也因为此而数量稀少。亮相记录中,一枚耿爱德旧藏于1953年6月在Schulman拍卖;一枚1972年3月耿爱德专场第三次拍品以2100美金成交,1978年芝加哥拍卖会13000美金成交;国内纪录为2004年北京拍卖会118.8 万人民币成交
 楼主| 发表于 2013-12-1 13:46:37 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
3、反龙
反龙
  “反龙”的说法是因为“曲须龙”的国币身份确立,二者在龙身的朝向上是相反的,因此得名。“反龙”从龙头、龙身到龙尾呈逆时针方向,而且龙尾是隐现于云朵之中,是大清宣三系列中唯一一枚“见首不见尾”的样币。在版别上,也是根据正面左侧花枝边叶经脉的不同,分为阴叶版和阳叶版。
  个人一直觉得“反龙”在美感和珍稀度上,均占有一定优势,设计上丝毫不逊色“曲须龙”及“大尾龙”,也有一定的数量来确保“群众基础”,但或许相比之下,“反龙”的存量确实要比“长须龙”大,使得价值被弱化,而且存量实际也不算太大,又有些“曲高和寡”,最终高不成低不就。
 楼主| 发表于 2013-12-1 13:48:19 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
、大尾龙
大尾龙
  设计上来说,“大尾龙”算是“曲须龙”的一胎同胞兄弟,无论是两面的文字、图案、龙形、内齿,都相当的接近,并且龙身的结构也是一模一样。只是 “曲须龙”在处理字体、龙身、龙尾、云朵、龙珠等细节时,更加细腻。“大尾龙”得名则是来自于11根龙尾比“曲须龙”显得比较粗大。
  尽管从身价上来说,“大尾龙”比“长须龙”略胜一筹,但由于在世面亮相较少,所以从神秘感上说,“大尾龙”算是有些“见首不见尾”,因此藏家对“大尾龙”的认识和感知上,也要差一些感觉,当然,在收藏“大尾龙”的难度上,也要要大一些。
  5、曲须龙
曲须龙
  上文说了很多“曲须龙”,也就是最终选用的“国币”——大清宣三,乔治亲自设计并雕刻。目前“曲须龙”除了普通、有点、签字外,并无在字体、图案上的变化,因此可以认为,“曲须龙”的字面和龙面,均为乔治亲自设计及敲定,他的签名也在签字版上两面都出现过。
  和其他四款样币相比,“曲须龙”可能少了一些夸张和革新,多了一些协调和传统,相信这是中西方雕刻师争执与妥协的结果,也是最终能通过“比稿”原因之一。事实上,“曲须龙”并不缺乏威严霸气,更是在细节上表现得更加细腻和精美,成为“国币”也就在情理之中了。
 楼主| 发表于 2013-12-1 13:50:33 | 显示全部楼层
目前“曲须龙”的版别主要包括:
  1),无点:a、深版龙(尾巴出云很长很清晰,齿边多为直边),b、浅版龙(尾巴出云很短较模糊,齿边多为橄榄齿)。
  2),有点:由于天津造币总厂生产能力有限,因此也委托南京、武汉两造币厂代铸“曲须龙”,为区分产地在币上加上记号。
  3),签字:a、阳文简签(龙面尾巴左侧GIORGI),b、阳文全签(龙面尾巴左侧GIORGI INC),c、阴文签字(字面左下L.GIORGI),c、阴文签字(字面左下L GIO
GMT+8, 2025-10-31 21:20 , Processed in 0.017921 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
