楼主: psd0208
[求助] CIVGX FPGA QuartusII 11.1 DDR2调试总结。。。快被Altera折磨疯了。。。
发表于 2011-9-23 09:10:30 | 显示全部楼层
我现在碰到的问题是:初始化后,根本就没有DDR2的指令输出?
发表于 2011-9-23 19:28:29 | 显示全部楼层
哎,麻烦
发表于 2011-9-24 21:36:28 | 显示全部楼层
10.0和10.1的对状态机综合也有问题。
发表于 2011-11-4 10:10:35 | 显示全部楼层
好难啊
发表于 2011-12-26 14:03:36 | 显示全部楼层
回复 1# psd0208
     楼主,你好。
     最近我也在调试DDR3的工程。用的是samsung 的M471B5673FH0-CF8,FPGA芯片是stratix IV EP4SE820F43,quartus版本是10.1SP1。控制器是DDR3_controller_ALTMEMPHY,目前综合完跑程序都不成功。也不知道问题出在哪里?难道是参数设置的不正确?对于参数设置的问题,是不是得严格按照DDR3的芯片资料严格设置?但是有些选项,比方说是在PHY、Controller setting中的选项,哪个该enable,哪个不enable,会对整个工程造成什么影响,不太很清楚(也看了altera的文档)。
    还有就是在DDR3_controller_ALTMEMPHY中Board_setting中,这些参数是从哪里得到?
   后来打算的进行系统级仿真,搭建的系统在生成过程中会提供DDR3 的仿真模型,但是在model_sim中发现CPU对ddr3发出读请求,DDR3的模型未产生反应。想问下楼主在进行仿真的时候,是怎么进行的?需要注意些什么?
   望楼主能指点指点............不想在煎熬了..
发表于 2012-2-15 12:00:19 | 显示全部楼层
看来调试ddr ip的时候大家都遇到了各种奇怪问题。
我现在也遇到了一个奇怪的问题,用的是ddr high performance controller,带altmemphy的,mem model是根据实际用的ddr芯片设的参数,现在跑仿真的时候local_init_done信号出来的非常慢,要4000us,而我在生成的时候quick carlibration已经设了。另外就是仿真时RAS to CAS延迟非常大,要12个cycle,非常无语。打电话给骏龙,那边的建议就是更新版本试试。
不知楼上各位对这些问题有没有什么经验。
PS, 我用的quartus ii版本是9.0的
发表于 2012-11-22 22:11:56 | 显示全部楼层
回复 15# yxic
   如果是跑仿真的话,注意在综合(仅仅是综合,不要布局布线)后,进行功能仿真的话,需要在第一次调用modelsim之后,把rtl中的hex和mif文件拷贝到../rtl文件夹中(新建rtl,无非就是内部需要初始化文件,路径的问题),就可以进行功能仿真了,用脚本跑什么的都是一样。
发表于 2012-12-6 21:13:21 | 显示全部楼层
altera跑ddr貌似很难调
发表于 2012-12-7 10:38:34 | 显示全部楼层
新手上路,请问你们用的是DDR2是硬核还是软核啊?
发表于 2012-12-7 16:57:36 | 显示全部楼层
我也在调ddr2,ep4cgx75的fpga片子,mt47h64m16hr-3的ddr2片子,用的是quartus ii 12.0的环境,调用ddr2ip核的时候,发现没有ddr2这个型号的controller,那如何办啊?还有楼主能发下你的测试代码吗?谢谢!
GMT+8, 2025-12-18 17:54 , Processed in 0.020111 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
