查看: 3547|回复: 6
[讨论] ICC中如何约束CTS时插入的buf单元的fanout?[已解决]
发表于 2011-7-19 09:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICC中如何去约束呢?
怎么样的一个范围的fanout值是合理的呢?如何评估呢?
发表于 2011-7-19 09:50:23 | 显示全部楼层
you can use max-tran/max-cap to constraint . if your cap/tran is so big which maybe means your fanout is big
发表于 2011-7-19 11:04:18 | 显示全部楼层
set_clock_tree_options -max_fanout
发表于 2011-10-13 13:53:02 | 显示全部楼层
回复 1# damonzhao
    HAVE UNDERSTAND
发表于 2011-10-13 20:10:19 | 显示全部楼层
一般略小于signal 的fanout要求即可
比如20~30都是正常的,
发表于 2011-10-14 11:10:32 | 显示全部楼层
oh, thanks!
发表于 2013-10-28 15:48:49 | 显示全部楼层
留名,学习中
GMT+8, 2025-12-23 15:39 , Processed in 0.018155 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
