查看: 3790|回复: 5
[求助] FPGA 加 DCM时钟
发表于 2011-7-12 16:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的代码中加入 IP生成的DCM时钟 ,综合时不报错,但用chipscope是 会报错
     ERROR:NgdBuild:924 - input pad net 'clk_100' is driving non-buffer primitives:
clk_100 是系统分频前的时钟,这个问题困扰好久了,那位好信任帮帮。
另外 BUFFER_TYPE  怎么用,如何手动插入 buffer
发表于 2011-7-16 12:28:07 | 显示全部楼层
看ISE的帮助文档,里面都有说明。
大概记得是在需要加buffer的信号前(*buffer理性*),楼主自己找一下。
发表于 2011-7-17 02:50:15 | 显示全部楼层
应该是DCM生成时的选项选择有问题,就在生成DCM的第一个页面,需要选择DCM的输入时钟CLKIN Source是外部或内部,Feedback Source是外部,内部或者无。楼主在好好核对一下试试。
发表于 2011-7-17 09:58:19 | 显示全部楼层
手动的话,直接例化原语就行。其实不推荐。还是使用像ls说的,检查下ip设置比较好。
发表于 2011-7-18 10:30:25 | 显示全部楼层
你可以试着在clk_100与DCM之间添加一个IBUFG,然后将chipscope的测量时钟加在IBUFG之后。
发表于 2011-7-18 16:40:09 | 显示全部楼层
因为你在chipscope中的CDC文件中加入的触发时钟是DCM之前的时钟引起的
GMT+8, 2025-12-23 20:27 , Processed in 0.026906 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
