查看: 17346|回复: 17
[求助] 请教hspice高手,关于输出有效位数的问题
发表于 2011-7-12 09:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是linux版本的hspice2010,它默认的输出是6位有效数字,而用spectre仿真的时候输出的有效位数是18位,请教一下hspice高手,是不是需要在.option语句中加入什么参数设置才能将hspice输出的有效位数随意设置呢,不胜感激
发表于 2011-7-12 10:38:24 | 显示全部楼层
你的spectre仿真输出有效位数是dc仿真之后“Result--Annotate--DC operating Point”而出现的么?
Hspice用过一阵,但是我也不知道怎么设置有效位数。
 楼主| 发表于 2011-7-12 11:21:16 | 显示全部楼层
回复 2# fu5673921
    用spectre跑的tran,然后从波形文件中采点,默认就是18位的
发表于 2011-7-12 11:28:14 | 显示全部楼层
在option中设numdgt=<n>,measdgt=<n>,就可以了。前者指在.lis文件中输出的位数,后者是.measure语句输出的位数,例如:
.option numdgt=6 measdgt=6
spectre有18位,有这需求吗,后面的数字可信吗?
发表于 2011-7-12 14:25:23 | 显示全部楼层
呃不懂啊
 楼主| 发表于 2011-7-12 17:27:20 | 显示全部楼层
回复 4# 过路心客
    我做了一个sd adc,用hspice怎么跑最多只有85db的snr,但是用spectre就可以仿真出110db的结果,我感觉是有效位数的问题,hspice默认的6位真的是太少了,严重怀疑它计算内部节点的时候就只用了6位的有效数字,这样如果做数据转换器的话,很难有个精确的结果哦
发表于 2011-7-12 17:37:18 | 显示全部楼层
NUMDGT = x Sets the number of significant digits printed for output
variable values. The value of x is typically between 1 and
7, although it can be set as high as 10. The default value
equals 4.0. This option does not affect the accuracy of the
simulation.
 楼主| 发表于 2011-7-12 17:45:44 | 显示全部楼层
回复 7# abab1394
    do you know how to improve the simulation accuracy or how to improve the ENOB of the output .tr0 file.thank you
发表于 2011-7-12 18:02:13 | 显示全部楼层
回复 6# only123456
正如abab1394所说,numdgt和measdgt的设置,并不影响仿真的精度,只是输出的位数设置。
spetre仿真得到的精度比hspice高,如果仿真条件都一致,在我,宁可相信hspice的结果,往往只有精度不够的,才会算出很漂亮的结果。个人以为,真正的结果很可能是spectre仿真结果的精度降下来,而不是想办法让hspice给你出个很好的结果。
hspice精度设置,最常用、最简单的就是在option中加accuracy(=1),其它还有许多参数都会影响精度,需要按照manual book慢慢尝试。
发表于 2011-7-12 18:08:18 | 显示全部楼层
回复 8# only123456
    这个 你自己查一下吧。accurate 是一个比较好用的option. 这个包括一系列的设置。 我一般用这个
另外还有 ABSVDC 绝对电压精度,RELVDC相对电压精度。等等,需要查手册,并实验得到。
GMT+8, 2025-12-25 02:44 , Processed in 0.032801 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
