查看: 5244|回复: 9
[求助] hold time的violate一般怎么修复?
发表于 2011-7-6 22:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,菜鸟请教。谢谢
发表于 2011-7-7 09:33:44 | 显示全部楼层
如果不考虑setup. 插buffer. 插delay.
如果考虑setup, 我没那个能力几句话讲清楚.
发表于 2011-7-7 11:15:07 | 显示全部楼层
插BUFFER
发表于 2011-7-7 17:26:42 | 显示全部楼层
在PR是,After CTS 看Hold Violation 值是否合理,如大于1/2 TcLock,查看Clock Tree 是否有问题,SDC 是否有问题。在Routing OPT时要FIX Hold, After Routing后的Fanction Hold基本应该MET。
人工FIX Hold,一般可以Insert Bufer或Delay Cell在有Violations的Path。
发表于 2011-7-8 23:11:39 | 显示全部楼层
查buffer或改size
发表于 2011-7-13 20:47:50 | 显示全部楼层
回复 4# qingx_j
    ICC报出来hold violation了,但是不去修是什么原因呢?
发表于 2011-7-14 15:40:56 | 显示全部楼层
把数据端延时增大或者把时钟路径延时减小。。
发表于 2012-11-2 09:32:02 | 显示全部楼层
还是不太明白  。。。 除了User Guide 大神们有没有更多PT工程实践上的资料
发表于 2012-11-2 14:19:32 | 显示全部楼层
抄别人的script
发表于 2012-12-12 17:13:02 | 显示全部楼层
回复 7# bingling512
        一般不动clock tree,以免影响前后级的功能,那样会大大增加麻烦,所以尽量只动data path,它的延时既不能太短,也不能太长,太短会有hold vio,太长会有setup vio。多迭代几次。
GMT+8, 2025-12-21 23:52 , Processed in 0.029087 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
