查看: 5290|回复: 4
[求助] icc中的net的有选择性导出到GDS
发表于 2011-6-20 23:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc中的几个没有连接到port上去的net(不是全部的net),怎样导出类似于label的标识到gds中,以供lvs做检查呢?
全部的net我知道是set_write_stream_options中net的相关选项,但是我只想输出其中几个net(vdd和vss),应该怎么做呢?
PS:
我另外尝试了
create_port {vdd vss}
port_connect vdd vdd
port_connect vss vss
这种方法,但是发现布局布线后net vss/vdd没有连到port上去,所以才考虑选择性输出net这个方法,恳请各位大侠指点迷津!多谢!
发表于 2011-6-21 09:16:52 | 显示全部楼层
VDD VSS直接写上去不就得了
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:53:11 | 显示全部楼层
回复 2# yueluofenghen
  我用create_text -name -origin... -layer M1TEXT -hight 1 VDD
create_text -name -origin... -layer M1TEXT -hight 1 VSS
标记到了网络上,可是就是倒不进GDS(在virtuoso里面看不到M1TEXT层的标记),我查过了icc和virtuo的*.tf文件是一致的,实在找不出问题在哪里了。。。
发表于 2011-6-23 11:52:27 | 显示全部楼层
1. 試試set_write_stream_options -output_pin {text geometry}
2. check ICC 的stream inout mapping table
 楼主| 发表于 2011-6-23 16:48:24 | 显示全部楼层
回复 4# arnold1019
      恩谢谢仁兄,port的label我用set_write_stream_options -output_pin {text geometry}输出了非port的net我用create_text也输出了,多谢各位大侠的指点~
GMT+8, 2025-12-21 16:06 , Processed in 0.019722 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
