楼主: poet
[求助] 外企面试中没回答上的问题,跪求高手解答~
发表于 2011-6-20 10:31:50 | 显示全部楼层
    "由于大信号非线性出现的震荡,我想对于稳定性来说应该没关系"
======????? 怎么会这样????,难道实际应用中不会出现大信号???
 楼主| 发表于 2011-6-20 12:39:00 | 显示全部楼层
7楼的兄弟看书确实够仔细,佩服啊~~~
Razavi书上说到的原因是偏置电流,偏置电压的偏离导致这种现象,原因知道了,可是如何debug bias current,bias voltage才能使tran分析时电路稳定呢?
PS:不是相位裕度不够,这个面试官反复给我强调过,前提就是相位裕度足够但出现这样的问题
发表于 2011-6-20 13:07:24 | 显示全部楼层
7楼的兄弟看书确实够仔细,佩服啊~~~
Razavi书上说到的原因是偏置电流,偏置电压的偏离导致这种现象,原 ...
poet 发表于 2011-6-20 12:39
    用tran看看就OK了。
发表于 2011-6-20 14:29:13 | 显示全部楼层
面试的人有说是什么电路么? 震荡在什么频率? 是运放的环路频率么?  这种问题太泛了
发表于 2011-6-20 23:21:48 | 显示全部楼层
回复 20# guang3000
想请教下你说的tran分析中加阶跃信号的方式,是加一个vpwl信号吗?加在哪里?谢谢
发表于 2011-6-21 11:06:22 | 显示全部楼层
学习了,多加强理论学习才是王道!!!
发表于 2011-6-21 11:15:39 | 显示全部楼层
期待高手解答
发表于 2011-6-22 14:52:46 | 显示全部楼层
问题有些泛泛。小信号分析稳定意味着在一定偏置下做小信号分析时相位裕度(或增益裕度)是够的,但问题是在做tran分析时,特别是上电(或者有大的阶跃信号)时,电路的工作点与AC分析时不一样,因为系统有可能不稳定。
发表于 2011-6-22 16:49:13 | 显示全部楼层
不同意!大信号下电路没法工作,这就是个失败的电路。
同意这个看法,有时候相位裕度和系统稳定性的表现相差大,如果是很小的阶跃(例如1mV)出现震荡, 可以加 ...
guang3000 发表于 2011-6-19 20:01
发表于 2011-6-23 16:06:51 | 显示全部楼层
通常AC分析稳定性是在固定偏置的条件下进行的。然而在瞬态下,有可能opamp中器件偏离的工作点,这样一来,AC分析所得到的极零点位置就会有所变化,即使AC相位裕度很好,Tran响应也可能有较大程度的震荡。
所以说,考虑频响和瞬态的关系时,一定要考虑工作点。
GMT+8, 2025-12-14 07:55 , Processed in 0.023051 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
