查看: 22363|回复: 28
[原创] power 的EM 问题
发表于 2011-6-15 17:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计初期没有发现EM问题  到了收敛阶段,发现很多EM问题,且都出现在metal1上,分散在整个设计上,用RedHawk分析的
不清楚原因,也不好解
有没有人也遇到过同样的问题呀 ,希望可以交流一下
也期待高手的指导
发表于 2011-6-15 19:04:42 | 显示全部楼层
LZ确认这么几个东西。
1. 分析EM,你用的什么方式来分析的,会不会过于悲观。
2. 用的Cell是不是过大了?
我明天去问问我的同事,看下他们的观点怎样。
发表于 2011-6-15 20:31:42 | 显示全部楼层
搭车同问,在不变动die size 的情况下,发现IR DROP太大,有什么解决办法
发表于 2011-6-15 21:07:57 | 显示全部楼层
1. 修Timing,把Timing修好,80%的IR问题能够通过修Timing的方式修掉。
2.挪Cell,即把hot spot Fix掉。
3. 修Transition。
4 + Decap Cell
发表于 2011-6-15 23:42:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上,
修timing为什么能让ir drop变好?
decap cell 是什么东东啊
 楼主| 发表于 2011-6-16 09:29:41 | 显示全部楼层
回复 2# jiancongwoo
    是用RedHawk在做IR_drop的时候同时分析的,有提供SPEF,看说明文档说是actual current density value for any metal or via
发表于 2011-6-16 09:30:58 | 显示全部楼层
1.分析一下出现EM的区域是不是有些Cell的Load 特别大,不是High Fanout, 有些Cell的 Drive了很长的线。
2.分析的Corner对不对,是不是太过于悲观了。
3.Check你Dont Use的Cell List。
Fix的方法:1.挪。 2,加。
发表于 2011-6-16 09:35:22 | 显示全部楼层
回复 5# ZhouF
因为分析IR的话,会利用Timing Window这个东西。
在把Timing搞好的同时,也能Fix掉很大一部分的IR。
 楼主| 发表于 2011-6-16 10:20:33 | 显示全部楼层
回复 7# jiancongwoo
    1 ,2 应该都是正确的,我再看一下3有没有问题
多谢啦
PS:有问题的METAL1 都是给std cell 供电的metal1,而非signal metal
发表于 2011-6-18 23:45:03 | 显示全部楼层
看看是不是出问题的地方是频率很高的地方,如果是,那就是吃电太厉害了。导致单位宽度的metal 供电太大。不过这个对你来说很难取舍,因为频率高的,放在一起很正常,不放在一起,timing就过不了。我个人觉得不用修,因为你的供电网络未必能提供这么强大的电流给这块std cell,呵呵。
GMT+8, 2025-12-21 17:28 , Processed in 0.334427 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
