查看: 11696|回复: 13
推荐一个开源verilog仿真器GPLCver, 只有几兆, 仿真速度都快,性能稳定
发表于 2011-9-24 16:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐一个开源verilog仿真器GPLCver, 文件虽小只有几兆, 即使在上网本上仿真速度都很快,
而且性能也稳定, 缺点是对verilog2001只是部分支持.
附件是编译好的windows版, 源代码2.12a可以到 Sourceforge (https://sourceforge.net/projects/gplcver/)下载.
另外,  该公司还有商业版CVC, http://www.tachyon-da.com/verilog_simulator.htm
不知道有没有人用过CVC, 用过的给各评价.
谢谢.
gplcver.zip (1.56 MB , 下载次数: 156 )
发表于 2011-9-24 21:35:50 | 显示全部楼层
thanks!
 楼主| 发表于 2011-9-26 20:53:59 | 显示全部楼层
再推荐一个,
http://www.myhdl.org
MyHDL - From Python to Silicon!
Welcome to the MyHDL website. MyHDL is an open source Python package that lets you go from Python to silicon. With MyHDL, you can use Python as a hardware description and verification language. Furthermore, you can convert MyHDL code, that was developed towards implementation, to Verilog and VHDL automatically, and take it to a silicon implementation from there.
发表于 2012-4-17 10:34:14 | 显示全部楼层
very good
发表于 2012-6-14 12:49:56 | 显示全部楼层
这个能直接仿真verilog么?还是只能仿真编译过的文件啊~~
发表于 2012-8-31 23:37:18 | 显示全部楼层
看看啊
发表于 2012-9-7 09:44:51 | 显示全部楼层
怎么用?我上网本装xp,点开exe文件,小黑窗瞬间闪过,就没有然后了
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:08:28 | 显示全部楼层
回复 7# 284294022
    和ncverilog差不多,开一个cmd窗口,cver 后面加verilog文件.
发表于 2012-9-10 18:18:45 | 显示全部楼层
回复 8# haimag
   明白了,多谢
发表于 2016-3-7 10:34:47 | 显示全部楼层
回复 1# haimag
    good, thanks!
GMT+8, 2025-12-23 12:18 , Processed in 0.026102 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
