查看: 5305|回复: 9
[求助] 安装synopsys那系列软件破解后启动license出错
发表于 2011-6-10 22:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在自己的电脑上重新装一遍synopsys那一系列工具后来破解时,启动lmgrd出现了问题,具体如下:
从第一张图片可以看到,本来license破解已经成功了,并且已经启动SCL中的lmgrd成功了,但是后面就报错,can't make directory /usr/tmp/.flexlm, errno:2(No such file or directory)。然后就顺理成章的不能启动license了。
请问各位这是怎么个情况,还有就是怎么解决呀?
PS:记得以前安的时候遇到过这种情况,但是现在忘记怎么解决的了。
再PS:自己试过手动在usr中创建tmp这个文件夹,然后就不报这个错误了,但是报the license manager running as root, there is a potential danger which is not recommende(大意是这样,具体记不清楚了)
 楼主| 发表于 2011-6-30 08:54:52 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-30 09:13:59 | 显示全部楼层
手动创建tmp文件夹,然后更改权限
发表于 2011-7-1 12:42:06 | 显示全部楼层
沒權限寫入吧~
发表于 2011-7-1 13:11:05 | 显示全部楼层
是说snpslmd对tmp文件夹没有写权限吧?
吧这个权限加入试试
发表于 2011-7-1 13:15:19 | 显示全部楼层
手动在创建一下缺少的那个文件
另外你把.bachrc(或者.cshrc)脚本修改完之后source一下,使它生效。
发表于 2011-8-9 22:57:58 | 显示全部楼层
i think it is a permission problem ............
发表于 2011-8-12 22:31:09 | 显示全部楼层
好像是license第2行指定的路径有问题
发表于 2011-8-13 00:04:07 | 显示全部楼层
回复 1# sages
    kankan
GMT+8, 2025-12-23 09:41 , Processed in 0.018307 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
