楼主: KeepEasy
[讨论] LDO/bandgap 问题 - Die-toDie 偏差的原因
发表于 2013-7-19 10:29:50 | 显示全部楼层
楼主哪里去鸟?到底是咋回事呢?有结论没?我觉到10%的偏差也ok了,一般的spec不是都是要求10%的偏差吗?譬如3.3+-10%嘛
发表于 2013-7-19 23:48:26 | 显示全部楼层
要是MASK一定,尺寸不匹配就一定,那就太好了。。。设计就容易多了。。。
发表于 2013-7-22 23:10:13 | 显示全部楼层
现在的工艺,只要尺寸不是太小,尺寸控制还是比较精确。
mismatch的主要来源还是参杂等引起的vth不同。BG比较敏感,因为失配最后被加倍了(R2/R1)。
BG的运放或关键镜像管尺寸必须大点。
发表于 2013-7-23 14:33:19 | 显示全部楼层
回复 23# longqingshan
    同意楼上!
发表于 2013-7-23 16:46:01 | 显示全部楼层
差的工艺可能偏差很大
发表于 2013-11-27 10:24:47 | 显示全部楼层
楼主弃楼了?还等楼主给个说法
发表于 2013-11-27 11:15:52 | 显示全部楼层
这个部分取决于工艺,部分取决与设计者。做的挺差的
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:57:08 | 显示全部楼层
回复 21# dscd1900
后来的改动是这样的,把三极管的电流从1mA 改到 100uA,重新流片,die to die 离散性从 10% 减小到 5%,原因我不知道????
发表于 2014-6-30 18:08:36 | 显示全部楼层
可从三极管的特性入手,不同电流三极管的特性有差别,可以看一下
发表于 2014-7-1 10:32:35 | 显示全部楼层
回复 28# KeepEasy
   三极管电流用的上1mA或者100uA吗? 个人感觉这个三极管电流一般都在几uA左右吧
GMT+8, 2025-9-16 08:54 , Processed in 0.018802 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
