查看: 4171|回复: 8
[求助] 求助,dc没有output delay 设置窗口(dv)
发表于 2011-6-5 10:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:在虚拟下安装了dc200809。
问题:在图形化界面进行设置输出延迟约束时,选中输出端口,点击attributes-〉Operating Environment-〉Output Delay进行设置输出延迟约束,没有出现Output Delay设置的窗口,其他都正常。
小弟刚接触dc,请高手指教,谢谢了
附:verilog简单代码
module add(clk,a,b,out);
input clk;
input [15:0]a,b;
output [15:0]out;
reg [15:0]out;
always@(posedge clk)begin
out<=a+b;
end
endmodule
发表于 2011-6-5 17:18:21 | 显示全部楼层
你确定你选中的是输出端口而不是输出线?要点击选中端口
发表于 2011-6-5 17:34:24 | 显示全部楼层
试着尝试直接用命令吧
 楼主| 发表于 2011-6-6 17:32:00 | 显示全部楼层
回复 2# gbsid
    确定是输出端口
发表于 2011-6-6 22:51:06 | 显示全部楼层
用命令吧,省事。
set_output_delay $value -clock $clk [all_outputs]
发表于 2011-6-7 16:46:12 | 显示全部楼层
output delay 需要先设置clk!
发表于 2012-12-25 16:22:27 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也碰到了同样的问题。
发表于 2012-12-25 16:24:26 | 显示全部楼层
请问六楼,output delay如何设置clock
发表于 2013-1-25 09:28:48 | 显示全部楼层
每次设置都特闷的报错,关闭窗口了
GMT+8, 2025-12-21 23:53 , Processed in 0.025069 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
