查看: 12290|回复: 20
[求助] layout中通孔的电阻一般是多少?
发表于 2011-5-30 15:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一个0.5umX0.5um的互联通孔等效电阻大概是多少?是什么量级的呢?
谢谢
发表于 2011-6-1 14:44:48 | 显示全部楼层
5 ohm ,cont 20ohm  一般
 楼主| 发表于 2011-6-2 16:20:32 | 显示全部楼层
这样的话确实还是蛮大的,看来还是要尽量避免跳线啊
发表于 2011-6-11 14:09:10 | 显示全部楼层
有那么大吗??
发表于 2011-6-11 17:47:59 | 显示全部楼层
感觉这个值很大啊
发表于 2011-6-13 16:17:27 | 显示全部楼层
This value is too large to be conceived.
发表于 2011-6-16 13:24:51 | 显示全部楼层
这个和工艺有关,我手上的两个工艺一个ct或者via的电阻有差别,先进工艺的via不到1ohm/via,但是ct电阻越10ohm。
 楼主| 发表于 2011-6-24 16:05:56 | 显示全部楼层
通孔的值怎么计算呢?我在工艺文件上没有找到关于通孔电阻的相关内容。。,是不是要到仿真文件里去找?
发表于 2011-6-25 07:52:03 | 显示全部楼层
design data 有
发表于 2011-6-25 17:59:18 | 显示全部楼层
通常Via空的电阻不大,在1个metal方块左右。 Ct是欧姆接触,电阻都是10欧姆级别的
GMT+8, 2025-12-18 21:42 , Processed in 0.027845 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
