查看: 8826|回复: 10
[求助] smic工艺库没有小电阻的mismatch怎么做电阻串
发表于 2015-12-18 13:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用的是smic55ll的工艺。方块电阻为几十欧的三种电阻,包括常用的rppo和rnpo电阻都没有mismatch的参数(其它所有电阻电容和mos管都有mismatch参数)。
没有mismatch的信息就没办法知道电阻串准不准,需要多大面积:(。电阻串是用在AD里面的。
问下有没有什么好的解决办法,
(1) 用其它相近尺寸工艺给的mismatch估计?
(2) 。。
求助。。
 楼主| 发表于 2015-12-18 14:18:30 | 显示全部楼层
smic65ll的工艺也没有rppo的mismatch信息:(
 楼主| 发表于 2015-12-21 18:08:28 | 显示全部楼层
求对smic工艺有所了解的告知一二。。。看来只能换个区再发一遍了
发表于 2015-12-21 20:57:33 | 显示全部楼层
问工艺厂有没有需要电阻mismatch的测试数据,然后通过曲线自己算个量
发表于 2015-12-21 21:17:03 | 显示全部楼层
看看有没有rppo_ckt和rnpo_ckt。 不带ckt的都是没有mismatch参数的。
 楼主| 发表于 2015-12-21 21:23:13 | 显示全部楼层
回复 5# huanlemail
    其它器件的_ckt都有mismatch参数,只有方块电阻是几十欧的三种电阻确实是有_ckt模型但没有mismatch信息。
在*****_mis_spe.mdl文件中也找过,确实是缺了这三种电阻的mismatch信息。
55ll 和65ll的都没有,也不好用tsmc库里的参数代替,毕竟差的有点远。
 楼主| 发表于 2015-12-21 21:24:09 | 显示全部楼层
回复 4# kjdxll
    看来只能先不管,等以后找机会问下了
发表于 2015-12-21 21:43:35 | 显示全部楼层
回复 6# nanke
   那估计就是foundry的model card里没有做mismatch。。。
 楼主| 发表于 2015-12-22 12:49:53 | 显示全部楼层
按照tsmc的mismatch来看,远远小于设计允许的误差。smic的估计不会差太多,现在可以放心了。
发表于 2016-5-25 08:42:21 | 显示全部楼层
我是来赚钱的
GMT+8, 2025-12-17 06:46 , Processed in 0.019812 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
