查看: 4730|回复: 13
[求助] 向高手请教一个电路
发表于 2011-5-18 16:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中BIAS1-3是偏置电压,Vin_n和Vin_p是差分输入,OUT是输出
想不通输出情况是怎样的,还有就是Vin_n对输出的影响怎样?还有对
这个电路的具体分析思路是怎样的,求助高手帮忙解答下,谢谢~
发表于 2011-5-18 19:08:47 | 显示全部楼层
来说下个人看法。
如果PM13不开通,输出的镜像电流为I_NM7 - I_PM14 ,
如果PM13开通的话,输出的镜像电流为I_NM7 - I_PM14 - I_PM12 ,
至于为什么PM12的漏极不直接接在输出来实现电流相减,可能出于输出阻抗的考虑
发表于 2011-5-18 20:17:42 | 显示全部楼层
看不懂啊
发表于 2011-5-19 01:43:22 | 显示全部楼层
有些类似反相器,输出由三个bias电流决定,VP是输入控制,在几个电流之间进行切换,
VN貌似用来控制VP的threshold电压
 楼主| 发表于 2011-5-19 08:33:32 | 显示全部楼层
回复 2# guang3000
    这样的话PM11是不是没起到什么作用?
我个人对这个的理解是左半部分是输入接口作用,右半部分可以看成是一个共栅极的放大器
不过左半部分的输入级为什么弄成那样现在还不清楚。。。
 楼主| 发表于 2011-5-19 08:37:13 | 显示全部楼层
回复 4# lovexxnu
    现在对这部分我不是很懂,有点不明真相,这个输入端的接法如果考虑是小信号的话还能实现差分输入的效果,输出端个人感觉是一个共栅极放大器
发表于 2011-5-19 08:51:52 | 显示全部楼层
输出out会接什么样的负载呢,如果接电容负载,out的直流电平不确定
 楼主| 发表于 2011-5-19 10:35:46 | 显示全部楼层
回复 7# 过路心客
    对于负载out是接在下一级的栅上面,应该是容性负载,应该考虑小信号的性能,所以对于直流电平应该不用考虑,只要偏置设置好了就行了
发表于 2011-5-19 11:44:02 | 显示全部楼层
回复 8# cc1405
电路各节电要工作在适合的工作点上,尤其是小信号电路。
如果输出端没有其它可以确定直流电平(工作点)的电路——比如闭环的反馈等,这个电路就不正确。
发表于 2011-5-19 15:14:56 | 显示全部楼层
这个貌似OPA的CMFB电路。
GMT+8, 2025-11-19 16:28 , Processed in 0.024222 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
