查看: 7851|回复: 21
[求助] 各位大神请进,小弟求教带隙基准
发表于 2011-5-8 10:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟在仿真一带隙基准(如图),问题如下:1)不加左边启动电路的情况下,直流扫描输出正常,但运放输出端即A点电压特别高(这正常吗?还是因为运放的失调?),不加启动电路我试了一下ac仿真,各管子都处于饱和态,为什么?2)如果以上正常的话是没法加启动电路的,望前辈们指点。 带隙基准.gif
 楼主| 发表于 2011-5-8 10:35:17 | 显示全部楼层
望前辈们不吝赐教!谢谢!
发表于 2011-5-8 11:00:55 | 显示全部楼层
运放输出端的共模电压要调到一个合适的值
发表于 2011-5-8 11:08:07 | 显示全部楼层
首先看你输出电压是不是对的,如果是正常工作的情况下,A高的原因是上面两个提供电流的管子尺寸取的有点大
环路稳定的情况下,A点的电压是跟上面两个提供电流的PMOS的尺寸有关系的
 楼主| 发表于 2011-5-8 11:15:15 | 显示全部楼层
回复 3# icdreamer
    谢谢!我再看看运放的参数。
 楼主| 发表于 2011-5-8 11:22:05 | 显示全部楼层
回复 4# chenchenbeyond
    输出.gif 谢谢您的指点,不过直流扫描输出如图,所以应该有本质的错误在,不仅仅是您提到的问题。麻烦您再给看看,谢谢!
发表于 2011-5-8 13:58:42 | 显示全部楼层
回复 6# wzlwzl330
先把电路结构弄对了
1.运放要调对
2.偏置电路要正常工作,给运放提供正常的偏置点
3.电路开始工作后启动电路是否关掉,启动电路不能影响电路启动后的工作状态
4.整个环路要搞清楚,运放的正负输入端不能接反
这四点弄对了,基本就是对的了。你再看看。。。
发表于 2011-5-9 00:57:30 | 显示全部楼层
这个startup能自动关断嘛?应该会有很大的静态功耗。。。
 楼主| 发表于 2011-5-9 09:11:29 | 显示全部楼层
回复 8# sh_nouvell
    您好!因为B点电压太低了(500多mV),所以启动电路无法工作。就是不知道按现在电路结构,如何可以让启动电路工作。如果上面再加共源共栅的话是可以解决的。您说的没错,功耗有点大。
发表于 2011-5-9 10:38:46 | 显示全部楼层
試試看用Vref啟動電路
GMT+8, 2025-12-20 08:23 , Processed in 0.022827 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
