查看: 19291|回复: 27
[求助] 请问 全差分放大器的共模反馈是调节全部电流好还是调节部分电流好
发表于 2011-5-5 09:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于全差分放大器的共模反馈,是调节全部电流还是只调节部分电流好呢?
发表于 2011-5-5 16:00:32 | 显示全部楼层
调节全部电流好
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:20:42 | 显示全部楼层
回复 2# icdreamer
    但拉扎维的书上说,由于对于大的输出摆幅,实际上共模反馈环路的速度会影响差动输出的稳定,所以只对部分尾电流调节来减小这种影响。不知道实际做起来,到底是怎么进行调节比较好呢?
发表于 2011-5-5 18:12:37 | 显示全部楼层
共模反馈环路的速度由你共模环路的带宽来决定,你是不是以为调节部分电流的一定比调节全部电流的快?
发表于 2011-5-6 11:31:33 | 显示全部楼层
调节部分好,留一点恒定电流比较安全,相比一个更加快速的共模调整,一个更加平稳的共模调整更好些,共模速度只要够用就可以了,偶只在高速设计里中才会去考虑共模速度能不能跟上差模变动。
发表于 2011-5-6 12:21:11 | 显示全部楼层
调节全部好
发表于 2011-5-6 14:35:44 | 显示全部楼层
    这个比较靠谱。。。。
通常共模反馈环路上的极点会比差模环路上的多一些,容易震荡,条件部分电流的目的是为了降低共模环路的带宽,从而保证稳定。如果没有特殊的要求,共模反馈环路的速度只要不影响差模信号就okay 了。
发表于 2011-5-7 10:07:02 | 显示全部楼层
这实际是环路增益的问题,环路增益AF需要取一个合适的值,大了共模电压的控制精度高,反应时间短,但要注意稳定度的问题,往往要加大补偿电容,这会影响差分的增益带宽积,小了情况相反。所以楼主要告诉我们你的共模环路结构,如果是1级的,g极直接拉到取样点,那就无须裂开尾电流,如果是2级的,输入级使用低增益结构,就调节全部电流,如果输入级是一般的运放第一级,那么调节部分。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2011-5-7 10:30:49 | 显示全部楼层
回复 8# lgy747
   谢谢
放大器本身是一级的折叠共源共栅结构,共模反馈采用的是开关电容反馈,通过两组开关电容充放电来调节。
发表于 2011-5-7 13:27:11 | 显示全部楼层
回复 1# lindychen
GMT+8, 2025-10-28 07:58 , Processed in 0.018894 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
