查看: 3261|回复: 3
[求助] 请教混合仿真问题
发表于 2011-4-28 16:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真时总是报错,请教大虾指点。
混合仿真,用的是spectreverilog,cadence是IC610的版本。
环境我用其他的模拟电路和verilog代码一起可以跑通。
现在仿真的电路是,自己的模拟电路+foundry提供的一个硬核IP。这个IP是.v文件的。
我问过foundry,他们说不是综合前的也不是综合后的,是他们提供给客户的一个仿真模型。
现在我仿真的时候,总是报错如下:
*USRWARN:Module eeprom256b_core, lib jason, view functional, configviewstring $default is not a schematic view
not an extracted layout view, nor a text view, nor a stopping view.
This module will most likely be treated as an empty module.
please check view-switching specification.
*warning* failed to open cellview(or2 symbol) from lib(sample) in 'r' mode because cellview does not exist.
*syserr:unable to hdbbind for inst I0 in cell module eeprom256b_core, lib jason, view functional, configviewstring $default.
*syserr:unable to determine view list string
for instance I0.
*Error* Failed to partition the design
     ...unsuccessful
发表于 2011-5-5 16:12:01 | 显示全部楼层
回复 1# jason.zhao
    这个要看你那个模型才知道,如果没有解决可以发个包我跑下就知道了
解决了就算了
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:22:25 | 显示全部楼层
能给个邮箱我吗?我发给你帮我看看
发表于 2011-6-16 13:16:34 | 显示全部楼层
回复 3# jason.zhao
    我给你发了消息又不理我奇怪
wolaile333@yeah.net
GMT+8, 2025-12-19 22:26 , Processed in 0.018268 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
