查看: 3358|回复: 4
[求助] 不同的timing 分析阶段RC提取的设置
发表于 2011-3-25 15:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位神仙:           在不同的timing 分析阶段RC提取的设置是否有不同?
           如有不同,相关设置又是如何呢?
发表于 2011-3-25 15:59:53 | 显示全部楼层
从place到route, timing(RC)model的设置时逐渐精确化, 这主要是为了把runtime和qor 折中,
比如place的时候设置为elmore模型, 然后到了route阶段为arnoidi ,
anoridi 模型很精确,是Primetime用的,  因此计算起来稍微慢一些,
设置比如icc的
set_delay_calculation # set_delay_calculation
   [-arnoldi]             (use Arnoldi for given pins and ports)
   [-elmore]              (use Elmore for given pins and ports)
   [-clock_arnoldi]       (use Arnoldi for clock network pins and ports)
我这只是说的是RC model的变化, 还有一些scaling 设置,比如
set_delay_estimation_options # set delay estimation coefficients
set_extraction_options # set extraction options
 楼主| 发表于 2011-3-25 20:14:43 | 显示全部楼层
多谢大侠指点!
 楼主| 发表于 2011-3-25 20:20:21 | 显示全部楼层
二楼大侠说的命令式ICC的?那encounter 里面的设置如何呢?
发表于 2014-3-17 13:43:25 | 显示全部楼层
在encounter中如何设置呢?求答案。
GMT+8, 2025-12-24 06:16 , Processed in 0.018781 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
