查看: 3883|回复: 6
[求助] ICC port 问题~
发表于 2011-3-24 14:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求解
1. 这个VDD 和VSS的port是怎么生成的 我再重新做一版这个port再出不来了.
2. 怎样才能把它们连到对应的pad上?
发表于 2011-3-24 16:51:52 | 显示全部楼层
set_port_location 吧 , VDD/VSS就是 电源pad啊,
 楼主| 发表于 2011-3-24 17:23:20 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    get_port 里面没有就这个port  另外我再重新做design 这个port怎么都出不来了.
如图
ICC的pg pad上没port吗?
 楼主| 发表于 2011-3-24 21:21:01 | 显示全部楼层
网表里需要特别定义吗
这个设计跑encounter是没问题的  而且我用别的设计跑icc也这样
 楼主| 发表于 2011-3-24 21:43:44 | 显示全部楼层
ports是通过
  1. derive_pg_connection -power_net {VDD} -ground_net {VSS} -power_pin {VDD} -ground_pin {VSS} -create_ports all
    复制代码
中的-create_ports all 创建的
但是port怎么连到VDD和VSS上?
我现在做PNA必须加virtual pad 我想用真实的pad
但是他提示
  1. All the P/G pads do not have power ports, or all the power ports are not connected to power or ground net logically. (PNA-006)
    复制代码
ports和pad没连上???
发表于 2014-1-15 13:49:29 | 显示全部楼层
回复 6# hmn1019 我也遇到同样的问题 ,你解决了吗  怎么弄啊?求赐教
GMT+8, 2025-12-30 06:22 , Processed in 0.022366 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
