查看: 5284|回复: 12
[求助] 一个基础电路问题
发表于 2011-3-24 13:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对PMOS电路,将S和B接在一起,外加一个线性递增的电压到1.2V。G和D端接在一起,悬空。电路图如图1所示,
测得结果如图2所示。
可以看出D和S端是一致的,这与理论不一致。请问是什么原因?麻烦大牛指教下。。。。
谢谢。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-24 13:31:28 | 显示全部楼层
图1
 楼主| 发表于 2011-3-24 13:42:47 | 显示全部楼层
tu 2
tu 2
 楼主| 发表于 2011-3-24 13:43:56 | 显示全部楼层
tu1
tu1
 楼主| 发表于 2011-3-24 13:47:09 | 显示全部楼层
不好意思,不会发图,发了几次。。。
发表于 2011-3-24 14:02:51 | 显示全部楼层
图上net20是哪点啊?
发表于 2011-3-24 14:21:19 | 显示全部楼层
回复 6# acgoal
    就是g、d相连接的那点
发表于 2011-3-24 14:31:54 | 显示全部楼层
我倒是觉得合理,你一端放开了,仿真器只能连一个超大的接地电阻进来来构成仿真回路(用来取代无穷大的开路电阻,具体值可以查manual),MOS管的开态还是关态的电阻都远小于你这个开路的无穷大电阻,当然要跟随你电源的变化。
发表于 2011-3-24 15:13:29 | 显示全部楼层
回复 8# andyfan
    那前提不是管子必须导通嘛?用上图的激励可以说管子内部电容是导通了,但是换成直流电压,管子内部电容就无法导通,怎么还会跟随呢?我试了试直流电。
发表于 2011-3-24 15:28:55 | 显示全部楼层
就是给个很小的直流的电压,管子没导通,但是漏端的电压也是跟随的这又怎么解释呢
GMT+8, 2025-12-26 23:49 , Processed in 0.025253 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
