查看: 15079|回复: 17
[讨论] AC耦合的疑惑
发表于 2011-3-23 11:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说AC耦合可以滤除信号中的直流分量,保留交变成分;在耦合电容后加偏置电压就可以把信号偏置到另一个直流水平。
我做了一个实验,却发现事实并不像我想的那样
上面是我搭建的仿真模型,驱动器为2.5V LVDS
一开始,把耦合电容去掉,直接使用50ohm电阻端接到1.25V(LVDS的偏置电平),得到波形如下,可以看出这个信号质量很好。上半部分为差分电平的两个输出端,都以1.25V为中心上下摆动;下半部分为信号差值,可以看出这个信号是DC平衡的。
加上滤波电容,希望能滤去直流成分,再把信号重新偏置到1.25V,得波形如下。可以看出此波形相比于上面的波形,紫线整体幅度有一定提高,而橙线整体幅度有一定下降,都不是以1.25V为中心(无法理解,差分信号的两个输出端输出的是同样的信号,只有相位差180度,经过的是同样的电路,为什么得到的结果却不一样);而且信号差值也不再是DC平衡的。
再把1.25V上拉电源换为0V,希望能将信号偏置到0V,得波形如下。可以看出几乎和上图一摸一样。我不禁要问,AC耦合有用吗,还是我的仿真本身有问题?
 楼主| 发表于 2011-3-23 11:20:59 | 显示全部楼层
再补两个图,刚才的表述稍有问题,上面的波形图都是信号输出端的波形,并不是AC耦合后的波形,下面两个图是AC耦合后的波形,黄线为R7的波形,绿线为R8的波形
1.25V偏置
0V偏置
可以看出信号都被拉到了一定电平,但是有一根线总是在偏置电平之上,而另一根线线总是在偏置电平之下,并不是以偏置电平为中心上下摆动。这样得到的差分电平总是在0V之上,并非DC平衡。
 楼主| 发表于 2011-3-28 09:39:46 | 显示全部楼层
回复 2# cuizehan
   木有人回复。。。
发表于 2011-3-28 10:53:35 | 显示全部楼层
你信号的频率是多少? 增大电容看看
 楼主| 发表于 2011-3-28 13:14:35 | 显示全部楼层
回复 4# xievic
   信号频率为400MHz,电容从10p到1u都试了,一样的效果。
 楼主| 发表于 2011-3-28 13:22:08 | 显示全部楼层
回复 4# xievic
   把频率降到133MHz,电容增大到10u(最大值),结果还是一样
发表于 2011-3-28 13:35:30 | 显示全部楼层
回复 6# cuizehan
你仿真时间是多久?
 楼主| 发表于 2011-3-28 19:29:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-29 09:22:44 | 显示全部楼层
把频率降到1K~1M看看,先验证电容的隔直
发表于 2011-3-29 10:20:57 | 显示全部楼层
回复 8# cuizehan
如果按照400M的频率来说,100ns 只是仿真了40个周期。我不知道你当时电容挂了多少,你需要算一下RC的常数。怀疑你电容太大,仿真时间又短,从而导致电容能量传递时间不够,没有达到稳态! 减小电容、延长仿真时间看看
GMT+8, 2025-12-30 05:21 , Processed in 0.029000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
