楼主: cuizehan
[讨论] AC耦合的疑惑
 楼主| 发表于 2011-3-29 16:55:37 | 显示全部楼层
回复 9# xiaoling45
   频率降到1M,结果还一样
 楼主| 发表于 2011-3-29 17:14:27 | 显示全部楼层
回复 10# xievic
   牛啊
     说的太对了,我把仿真时间加大到10us,可以看出差分信号逐渐趋于DC平衡了
     电容为10nf时,在2.5us处,基本上可以认为是DC平衡了。电容为1nf时,在0.5us之前已经DC平衡了。
     如果要计算RC常数的话,假设驱动电阻R为50欧,C为10nf,RC=0.5us,不知道我这样算对不对?
     不是太懂RC常数与电容的稳态有什么关系?以前理解RC常数决定了电容滤波的频率,频率高于1/RC的能过去,频率低于1/RC的衰减很大。难道说这个电容先要经过RC时间才能充满电,才能起到滤波的作用?
发表于 2011-3-29 17:34:58 | 显示全部楼层
对这个环路列微分方程,对电容充放电的电压曲线是e^(-t/rc) 的解,可能写的不正确,所以电容上电压要想达到平衡时的时间是和RC有关的
发表于 2011-12-1 18:35:22 | 显示全部楼层
楼上说的真好
发表于 2011-12-9 22:14:27 | 显示全部楼层
目前正在琢磨这个ac耦合的问题呢,很好的参考啊。希望能跟楼上的几位好好讨论下,学习下。
发表于 2011-12-27 09:54:10 | 显示全部楼层
1)接受AC信号的应该是一个完整的电路,你右边的R7,R8电路都不是完整的电路;
2)接收电路要能够承担AC电压的变化,直接接在DC上肯定没有AC信号。
发表于 2011-12-28 13:25:53 | 显示全部楼层
没达到稳态啊
发表于 2012-5-23 09:16:52 | 显示全部楼层
有个问题想请教一下楼主,你这个1.25的的电源一直都在会不会干扰信号啊,按道理电容DC建立完毕之后应该关掉1.25V的power的。
GMT+8, 2025-12-15 04:39 , Processed in 0.019888 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
