查看: 19405|回复: 15
[求助] non-unate path
发表于 2011-3-17 13:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,non-unate path会影响report_timing的结果吗?
发表于 2011-3-18 19:56:23 | 显示全部楼层
什么是non-unate path呢?
发表于 2011-3-18 22:01:23 | 显示全部楼层
什么样的逻辑会出现这种问题
发表于 2011-3-21 21:28:21 | 显示全部楼层
比如两个时钟通过一个与门,icc无法确定输出的时钟的边沿是上升沿有效还是下降沿有效。
你百度下,我记得前几天搜索了下,有讲的很好的博客一枚。
发表于 2011-3-22 09:49:36 | 显示全部楼层
经过XOR门  时候 容易产生这种事情,
发表于 2011-4-18 09:05:40 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2011-5-16 17:50:31 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
能说的具体一点么?怎么就无法确定了?
发表于 2011-5-17 11:02:35 | 显示全部楼层
encounter里有个global variable:  timing_clock_phase_propagation, 默认的设置为
 set_global timing_clock_phase_propagation positive
还有另外的设置是negative | both.
对于这样的non-unate path,设置不同,报告的timing reports里选择的trigged edge,phase shift,等都不一样.
发表于 2011-8-19 23:03:45 | 显示全部楼层
元件输出的上升、下降沿在收入为上升/下降沿时均可能产生。在XOR中易出现。
发表于 2012-12-29 14:33:33 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    请问,如果确实在网表里面有这样的xor门,那么遇到这样的警告应该如何处理?在dc和pr的时候还可以这样定义分频时钟么?
GMT+8, 2025-10-5 05:42 , Processed in 0.020626 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
