查看: 7220|回复: 15
[求助] 弱问: 为何很多工具如icfb,laker启动时加“&”到后台运行?
发表于 2011-3-15 11:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。
看了工具的User Guide,工具启动时都有"&"
虽然“&”是后台运行的option,但似乎启动时加不加“&”没有区别啊? 有些搞不懂的是,我觉得run script时加“&”转到后台运行还能理解, 可工具启动时就“&”后台运行实在没道理啊!
发表于 2011-3-15 14:09:20 | 显示全部楼层
加了&, terminal 可以干其他活了呀!
发表于 2011-3-15 14:13:00 | 显示全部楼层
后台运行, 该term就可以干别的用
但是有些工具没法&运行,如encounter ,   交互式shell,
发表于 2011-3-15 14:20:34 | 显示全部楼层
回复 1# chris_li
    做后端通常有2个境界:
          1.把linux(unix)当windows用
          2.钟情terminal或者konsole之类的文本界面,但是会喜欢用鼠标切换
    我倒是想再加一个境界,广告词是“摆脱鼠标,摆脱肩周炎!“
    从第二个境界起就知道多一个被占用的session是多么让人讨厌!
发表于 2011-3-15 22:55:39 | 显示全部楼层
Throw the EDA process to background; so you can use the same terminal for other jobs. Sometimes you have the terminal set the working environment; you don't need to set another terminal.
 楼主| 发表于 2011-3-16 10:21:18 | 显示全部楼层
But, adding "&" after invoke command like "laker -gui &", the "shell prompt" does not get free, that means this terminal is not available for others! Can you give me few direction?
发表于 2011-3-31 22:09:41 | 显示全部楼层
了解囉~
发表于 2011-3-31 23:19:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-4-5 21:10:22 | 显示全部楼层
這是屬於 LINUX jobs controller 的議題。
发表于 2011-4-16 19:36:57 | 显示全部楼层
正解也。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-17 02:06 , Processed in 0.018403 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
