查看: 11291|回复: 20
[求助] 关于两级放大器的摆率问题,困惑
发表于 2011-2-22 09:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
两级放大器有两个大的电容,Cc与CL,但是书上说第一级的摆率限制为Itail/Cc,为何啊,Cc的另外一端又不接地,怎么就能这样直接计算了?困扰了很久,希望大虾们解答一下。
发表于 2011-2-22 11:26:43 | 显示全部楼层
你再好好研究一下,两级运放的摆率是分正负的,大小可能不同,与两级的电流偏置大小有关。
maloberti的教科书上讲的比较详细。
发表于 2011-2-22 15:56:48 | 显示全部楼层
两级运放的摆率由第一级和第二级的最小值决定,分为正负摆率,
第一级,均为Itail/Cc,考虑第一级摆率时,假设输出不变,输入大信号,导致差分管一个截止,一个完全导通,因此摆率就得到了Itail/Cc
第二级,如果为class A型结构,则摆率为I0/Cload,如果为Class AB型结构,摆率一般就较大,取决于第一级
发表于 2011-2-22 18:07:09 | 显示全部楼层
两级的方向可以变化
发表于 2011-2-22 23:01:20 | 显示全部楼层
未必要接地才能算SR吧,在大信号时候一个管子关闭,电流全部从CC走过去,Cc充电,两端电压同时充电,这时候只要Cc的输出端是不变的直流电压就可以吧,相当于交流地。
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:45:43 | 显示全部楼层
回复 3# huntzxs
    明白了,非常感谢~
发表于 2011-2-23 11:01:12 | 显示全部楼层
第二级,如果为class A型结构,则摆率为I0/Cload,<这里应为I0/(Cload+Cc)>如果为Class AB型结构,摆率一般就较大,取决于第一级,<Class AB 也有slew rate问题吗?)>
发表于 2011-2-26 21:40:49 | 显示全部楼层
虽然不接地,但两端是不对等的。栅端不会变化太大,就可以近似不动。
 楼主| 发表于 2011-3-11 09:34:53 | 显示全部楼层
回复 7# goodsilicon
    大虾,那我们指的摆率是指第一级的输出和第二级的输出的最小值,并不是都指第二级的输出,对吗?
发表于 2011-3-11 10:46:48 | 显示全部楼层
回复 9# flyawayfc
我的理解,摆率总是指最终输出的变化率,这是它的定义;但实际上第一级的摆率慢于第二级时,整个电路的摆率就受限于第一级的时间。或者说,整体电路的摆率=min(电路中所有点的摆率)。
GMT+8, 2025-9-16 07:28 , Processed in 0.697004 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
