楼主: flyawayfc
[求助] 关于两级放大器的摆率问题,困惑
发表于 2011-3-11 12:36:43 | 显示全部楼层
回复 7# goodsilicon
    Class AB 也有slew rate问题,当输出管的G极电压瞬间大幅变动时,假设从高跳至一个低值,因为CL,Uout不能立即变化,这时输出管NMOS进入截止,PMOS进入饱和区,以Ids恒流对CL充电,slew rate=Ids/CL,因为Ids非常大,Uout经过极短时间就攀升到接近Vdd,这时PMOS退出饱和进入线性区,结束slewing过程。
发表于 2011-3-11 13:24:04 | 显示全部楼层
    你说的这是哪种classAB?看起来像classA。
发表于 2011-3-11 13:37:03 | 显示全部楼层
楼主说“第一级的摆率限制为Itail/Cc”不正确,应该是两级放大器的总摆率被第一级限制为Itail/Cc,第一级的输出摆率是Itail/(Cout1+(1+A2*Cc)),非常小,所以第一级的输出节点可以看做虚地,第2级的摆率很大,不影响总摆率,可视为理想放大器,Cc是反馈电容,第2级构成电压并联负反馈,拉扎维叫电压电压负反馈,在Cout1远少于1+A2*Cc的前提下,Itail大部分流经Cc,Cc的左端是虚地,所以积分电压Uout(t)=-Itail*dt/Cc,它的斜率=-Itail/Cc,就是说正的Itail引起下降摆率,值为Itail/Cc,这里,只有8楼是靠点谱的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2011-3-11 13:44:33 | 显示全部楼层
回复 12# goodsilicon
    我只说了上升摆率过程,另一个过程,即G极电压从低跳至一个高值,形成下降摆率,可作相同的分析
发表于 2011-3-11 13:59:51 | 显示全部楼层
看来还是需要仔细研究放大器呀
发表于 2011-3-11 14:08:29 | 显示全部楼层
同意10F的解释,要向保证两级运放正常工作的话,第一级的驱动能力总要比第二级小
发表于 2011-3-13 01:24:27 | 显示全部楼层
为什么这样第一级输出节点就可以看成是虚地呢?
是因为那个电容很大,所以相当于小信号接地吗?
发表于 2011-3-15 19:29:35 | 显示全部楼层
回复 13# lgy747
请教大虾 Itail/(Cout1+(1+A2*Cc)),是怎么算的啊,为什么第一级输出节点就看做虚地了啊??
发表于 2011-3-15 20:55:03 | 显示全部楼层
回复  lgy747
   第一级的输出摆率是Itail/(Cout1+(1+A2*Cc)),非常小,所以第一级的输出节点可以看做 ...
一个人的江湖 发表于 2011-3-15 19:29
    扯远了,用电流分析就OK了,不用虚地之类的。。。
发表于 2011-3-15 22:14:48 | 显示全部楼层
回复 21# goodsilicon
    不太懂您计算第二级时用 Io/(Cc+CL),能讲清楚点吗?谢谢
GMT+8, 2025-9-16 07:34 , Processed in 0.018158 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
