查看: 16399|回复: 30
[求助] FPGA/CPLD设计无复位输入,内部寄存器初值是怎样的?
发表于 2011-1-11 08:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一款设计,FPGA/CPLD无输入复位pin,那么一上电后,有人说内部寄存器是默认值为零
但本人一直没有得到权威资料证实,请大家帮忙,谢谢!
发表于 2011-1-11 08:55:44 | 显示全部楼层
回复 1# yl5495
    reg xxx = 0;
在你声明寄存器的地方
至于默认值,我记得altera芯片上电是零,在altera官网上下“推荐代码风格”,上面有
 楼主| 发表于 2011-1-11 08:58:42 | 显示全部楼层
回复 2# cuichenhust
    verilog 可以声明寄存器时定义初值吗?VHDL有这个功能,verilog我还从来没这么用过!
    非常感谢您的及时帮助!
发表于 2011-1-11 12:41:26 | 显示全部楼层
从语言上是不可能做到没有复位就赋初值的,你说的设置应该是工具针对芯片内部进行的处理。如果按一般来说,初始状态都是未知的。
发表于 2011-1-11 13:53:54 | 显示全部楼层
回复 1# yl5495
    自己写逻辑做一个RST
 楼主| 发表于 2011-1-11 14:37:30 | 显示全部楼层
回复 5# dragon0301
  您说的可以做,别的项目我做过,但上电后寄存器初值问题我一直想搞明白.
发表于 2011-1-11 14:40:11 | 显示全部楼层
回复 6# yl5495
    做一堆有复位的FF去采一堆无复位的FF,输出到管脚,你就知道了。
发表于 2011-1-12 10:31:01 | 显示全部楼层
回复 6# yl5495
    上电后是不定态。在项目里面,很少见没有复位的。
发表于 2011-1-20 04:43:41 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2011-1-20 20:15:53 | 显示全部楼层
xilinx是有约束去确保初值的
默认初值是0
GMT+8, 2025-9-13 08:37 , Processed in 0.021687 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
