查看: 19942|回复: 43
[求助] 版图画完pad如何加入才能拿去流片啊?
发表于 2011-1-6 16:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下:我版图画完做完lvs后 是不是要加pad和filler 这个怎么加啊 是库里有的吗 导进去画到原来的周围就行了  是吗?高手指点下  库文件应该是什么样的啊  pad和IO buffer是一个东西吗?
发表于 2011-1-6 23:40:33 | 显示全部楼层
IO Filler在库里是有的,要看具体库是什么样了,没有固定格式吧,不过很容易认得到。我以前做的时候是在前面平面规划到布局布线之间加上去的,一般敲命令就能完成了。 有些库IO PAD 和IO CELL是分开的,知识面比较窄好像没有听过IO buffer
发表于 2011-1-7 10:52:12 | 显示全部楼层
做lvs前就可以加进去吧 没影响的~~· 如果是FILLER的话 其实不加也没多大问题 个人认为
发表于 2011-1-10 10:13:40 | 显示全部楼层
不太懂,帮你顶
 楼主| 发表于 2011-1-11 20:24:23 | 显示全部楼层
回复 2# 随风奔跑
    我知道你的意思  但是我这没有布局布线工具 因为我是画的一个数字的版图  比较小 所以手工布局布线了 要手工加pad  还有我用的nec。35的库  里面只说是I/O buffer 不过好像就是pad
 楼主| 发表于 2011-1-11 20:27:41 | 显示全部楼层
回复 2# 随风奔跑
    对了 我截个图你看看 是不是这个就是pad  还有这个好大啊  和我画的核心core的大小差不多呢  怎么连呢?是不是还分电源 和输入输出的pad啊
 楼主| 发表于 2011-1-11 20:28:43 | 显示全部楼层
回复 2# 随风奔跑
    就是这个
发表于 2011-1-12 13:27:16 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhg
发表于 2011-1-12 21:53:44 | 显示全部楼层
回复 7# kobe0704
    我用的是encounter工具做的,IO PAD没有看到很明显的效果,不过在.io文件中增加了row 1和row 2来定义IO CELL和IO PAD的坐标位置。在calibre工具里面能够很清楚看出IO PAD的形状,应该跟你所描述的相同,是做焊头在封装的时候连接到外部管脚Pin中作为输出或输入端。
发表于 2011-1-13 13:44:17 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-9-17 04:59 , Processed in 0.023719 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
